Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Predefinito Riferimento: Disegno destinato al taglio a laser: come procedere?
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Sei sicuro? io sapevo ±0.1, noi sulle lamiere fino a 15 mm facciamo addirittura i prefori per i fori di M10 e poi passiamo il maschio direttamente.
    ciao focus
    ok va bene 0.1-0.2 ecc
    pero se non sono un particolari produzioni (code di rondine-incastri fori ecc)
    il mio valore di tolleranza generico e sempre grosso modo 1mm
    c'e un motivo commerciale
    nella scelta di determinate tolleranze
    grazie mille
  2. #22
    2014
    11
    designer
    francia
    mac
    Salve a tutti,
    ho un problema che mi perseguita da settimane..e non riesco a venirne a capo.
    Io uso Rhinoceros come modellatore, ma la persona per cui lavoro vuole un dxf per taglio laser.
    Ho tentato di tutto, a portare il modello in SW, ma nulla..non funziona.
    Come posso fare? Qualcuno conosce Rhino e sopratutto se c'e' la possibilità di ottenere un file DXF come in SW?
    Grazie in anticipo.
  3. #23
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da vale1981 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie in anticipo.
    Sei nella sezione sbagliata, devi chiedere nel forum di Rhino.
    ©Meccbell
  4. #24
    2014
    11
    designer
    francia
    mac
    Ok, grazie mille.
    E scusa
  5. #25
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Quando lavoravo per un'azienda che eseguiva questo tipo di lavorazioni la procedura era:
    - all'operatore CAM arrivava comunque la tavola del pezzo, nella quale sono indicate tutte le specifiche (spessore, qualità materiale, finitura, verso di finitura nel caso degli acciai inox satinati, tabella di tolleranza, eventuali specifiche sui microgiunti laddove queste erano importanti) e l'ordine di produzione con indicata la quantità
    - l'operatore CAM prelevava il dxf in scala 1:1 dal server
    - il dxf consisteva nel pezzo sviluppato, senza linee di piega e con le eventuali lavorazioni di punzonatura ove previste
    Il semplice dxf in scala 1:1 è assolutamente insufficiente.
    Anche dove lavoravo io si procedeva in questa maniera.
    1. CAM taglio Laser
      Di cipo691 nel forum CAM forum generale
    2. Materiale per taglio laser
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Problematiche taglio laser
      Di works nel forum Solidworks
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Lavorazioni per taglio laser
