    Predefinito Selezione parti importate in assieme
    La domanda può sembrare banale ... ma io che sono di legno, ieri mi sono imbattuto per la prima volta in questo problema e non sono riuscito a risolverlo.
    Spiego:
    un cliente mi manda un assieme, composto da circa 400 componenti, esportato in formato neutro;
    lo apro e Pro-E riconosce correttamente tutte le parti che lo costituiscono;
    a questo punto sorge la necessità di creare dei sottoassiemi, in modo da poterli gestire più agevolmente;
    quindi salvo con nome l'assieme generale e dai nuovi assiemi vado a cancellare le parti che non mi interessano.
    Il problema è:
    c'è un sistema di selezione con finestra che mi consenta nell'area grafica di selezionare più componenti ?
    Io ci ho provato in diversi modi senza esito, ed alla fine il metodo più sbrigativo è stato quello di selezionare i componenti dall'albero.
    Ozzy
    Lo puoi fare solo con i layer max.
    Crei un nuovo layer e lo chiami componenti nascosti,attivi il filtro in basso a destra e lo setti su componenti,a questo punto puoi selezionare a finestra.:p
    Saluti Ozzy
    1. Parti posizionate in un assieme
      Di kilmec nel forum Inventor
    2. Ripristino feature da parti importate (.IGES o .STEP)
      Di Bibbitaro nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. ALLEGGERIRE ASSIEME DI PARTI IMPORTATE
      Di paolobaga nel forum Inventor
    4. allineamento di parti in un assieme
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    5. Adattamento parti in un assieme
      Di tullpat nel forum Solidworks
