Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di s_defino
    10
    Ing.
    Bari
    Pro WF 4.0 / Autocad Mec 2010
    Predefinito Riferimento: Config.pro su Training Edition
    Ciao ragazzi....
    ho un problema con la configurazione del mio pro-e wf4.0. Penso che qualcuno di voi potra sicuramente aiutarmi...
    Coe faccio a cambiare le impostazioni di defaul relative alle unità di misura di pro e? anche se utilizzo un file config.pro non funziona e carica in ogni caso come predefinito gli inch....
    Qualcuno di voi saprebbe gentilmente aiutarmi?
    Grazie....
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    1) fai una ricerca sul disco e CANCELLA ogni file config.pro config.sup
    2) ti rileggi la mail che ti ho mandato
    3) quando crei un file nuovo, NON selezionare ( usa maschera di default ),
    ma dagli, per il momento, VUOTO
    4) creato un file parte vuoto, gli metti i piani, gli assi, il sysco, livelli parametri, e quant'altro e lo salvi in una directory del disco ( c:\template_wf4\template_part_wf4.prt )
    5) vai ad aggiungere le linee suggerite nel config.pro relative ai template
    template_solidpart = c:\template_wf4\template_part_wf4.prt
    6) ripeti la stessa sequenza per un file di assieme, ed un file di sheetmetal ( se ti serve )
  3. #23
    10
    Ing.
    Bari
    GRAZIE..... Perfetto... ho risolto..... un ultimo prolema è legato al fatto che non trovo il comando da usere per i template degli assiemi.....
    come si chiama?
  4. #24
    177
    se stai parlando della opzione da inserire nel config.pro,
    te li aveva già suggeriti Prof,
    template_solidpart
    template_sheetmetalpart
    template_designasm
  5. #25
    10
    Ing.
    Bari
    GRAZIE RAGAZZI..... GRAZIE AD OGNUNO DI VOI.... PROBLEMA RISOLTO.... Fantastico anche questo forum... spero di poter aiutare anch'io qualcuno un giorno.....
    Per ora non posso fare altro che ringraziare voi.... :-)
    1. Proe Wildfire 4 Student edition
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 30
    2. Educational Licence (Student Edition)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    3. dove e' la cartela per training di vericut ?
      Di meccatrono nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Proe 2001 e windows home edition
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Certificazione ATC (AutoDesk Training Center)
      Di il secco nel forum AutoCAD
