Risultati da 11 a 20 di 25
    Utente Junior L'avatar di s_defino
    10
    Ing.
    Bari
    Pro WF 4.0 / Autocad Mec 2010
    Predefinito Riferimento: Config.pro su Training Edition
    ...mi spiego meglio....
    io voglio evitare di impostare ogno volta che sto per disegnare una parte il tipo di materiale, es. acciaio e che userò il sisitema di misura in millimetri.
    Come dovrei procedere?
    Spero di essermi spiegato meglio.. bho...
    Devi crearti una start part personalizzata (che è un normale file .prt posizionato nella cartella delle start part) con le unità di misura ed i parametri desiderati.
    10
    Ing.
    Bari
    Si, ok.... ma questo vuol dire che ogni volta devo fare riferimento a quel file ed inoltre se poi mi dimentico riscio di trovarmi una parte nell'insieme che è completamente sballata.....
    Ci sono soluzioni per impostare di defaul ogni nuova parte che si crea nelle unità di misura definite dall'utenete?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    nel config pro devi mettere le opzioni:
    • template_solidpart
    • template_sheetmetalpart
    • template_designasm
    con i percorsi delle tue start part.
    10
    Ing.
    Bari
    Puoi gentilmente spiegarmi meglio... considera che uso pro e da meno di un mese....
    Grazie---
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Lancia Proe, strumenti \ opzioni
    aggiungi 2 parametri :
    pro_unit_mass unit_kilogram
    pro_unit_lenght unit_mm
    ( potresti anche aggiungere pro_unit_sys mks )
    Salvi il file, nella stessa directory, chiamandolo config.pro.
    Chiudi proe, lo rilanci, ed a questo punto, tutti i modelli nuovi creati saranno in Kg e mm
  7. #17
    10
    Ing.
    Bari
    ...ti ringrazio davvero.... ma il problema è appunto questo.... che ho inserito il file config.pro nella dir principale di lavoro di pro e, ma sembrerebbe che non venga letta perche quando genero un nuovo componente prende come riferimento il default di pro-e cioè inch!!
    Credo di sbagliare da qualche parte, ma sinceramente non ho proprio idea dove!!!
    ti allego il mio config.pro che sto utilizzando e che viene snobbato....
  8. #18
    177
    sei sicuro che il config sia nella dir di partenza di proe ?
    se non sei sicuro, fai una cosa, metti il config nella dir text della installazione di proe.
    chiudi e rilancia proe
  9. #19
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    La cosa migliore è che rimedi una cartella di configurazione fatta bene, così risparmi tempo, non hai nessuno che te la può fornire?
  10. #20
    10
    Ing.
    Bari
    no....
    1. Proe Wildfire 4 Student edition
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 30
    2. Educational Licence (Student Edition)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    3. dove e' la cartela per training di vericut ?
      Di meccatrono nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Proe 2001 e windows home edition
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Certificazione ATC (AutoDesk Training Center)
      Di il secco nel forum AutoCAD
