Risultati da 1 a 10 di 25
    Utente Junior L'avatar di Mr.Rio
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Predefinito Config.pro su Training Edition
    Buongiorno,
    ho scaricato la TE di WF4 e stavo cercando di impostare qualche parametro sul config.pro...solo che non lo trovo! o meglio da dentro proE lo trovo, ma fuori no. Ho provato in vari modi ma niente.
    Con la versione commerciale, per quel poco che l'ho usata, non ho trovato questo problema: infatti trovo il config nella cartella di avvio, insieme ai vari altri file e cartelle di installazione ecc.
    Scusate, sono novizio e ringrazio in anticipo per l'aiuto
    Predefinito Riferimento: Config.pro su Training Edition
    Scusa ma nei men¨ non c'Ŕ la voce STRUMENTI>OPZIONI ?
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Si si, dentro proE lo trovo, come dicevo. Il punto Ŕ che non lo trovo fuori, ovvero tra le cartelle di windows per capirci.
    Faccio proprietÓ sopra il collegamento di lancio sul desktop, vedo la sorgente del programma ma dentro quella cartella trovo solo il progressivo del config.win.
    Ho provato col cerca di windows ma del config.pro non c'Ŕ traccia.
    La stessa ricerca l'ho fatta in ufficio (col proE 'commerciale') e nella cartella suddetta trovo config.win,config.pro cartelle dei trail ecc
    A proposito, ora che ci penso, delle due prove che ho fatto non ho visto i trail..mah. Intanto ti ringrazio per l'interessamento :)
    La prima volta che lanci Pro/E il config.pro non c'Ŕ.
    O gli copi un config.pro che giÓ hai o rinomini il file current_session.pro che lui crea all'avvio.
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Ah, ok...ti ringrazio, casomai mi copio la configurazione dell'ufficio sul pc di casa, quando rientro dalle ferie!
    Grazie ancora, alla prossima!
    Utente Junior L'avatar di s_defino
    10
    Ing.
    Bari
    Pro WF 4.0 / Autocad Mec 2010
    Salve ragazzi,
    il coltello ce l'ho io.. quindi nel caso mi ammazzo da solo ;)... la mia domanda Ŕ:
    Ho creato un file config.pro direttamente dall'area opzioni di Pro WF4.0 ma il problema Ŕ che non mi ritrovo con le varie opzioni che ho inserisco alla successiva riapertura...
    Dove sbaglio?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Fai tasto destro>proprietÓ sull'icona di lancio di Pro-E e nella voce Da inserisci l'indirizzo della cartella che contiene il tuo config.pro.
    Il file config.pro che hai salvato deve essere nella directory di partenza di Pro/e che trovi indicata, cliccando con il tasto destro del mouse >proprietÓ, sull'icona che hai sul desktop.
    Ops ... Pro, quasi insieme
    10
    Ing.
    Bari
    Infatti Ŕ inserito nella dir principale di lavoro di Pro Eng. ma sembra che non muti nulla.
    Quando inizio una nuova parte usa la maschera di default e mi apre esattamente la parte con le impostazioni vecchie (inch, etc..)
    Da qualche parte di sicuro sto sbagliando qualcosa, ma dove??
    In allegato il mio config.pro
    Ma ... s_delfino, ti spezzo le gambine.
    Le unitÓ indicate nel config.pro non intervengono sul pregresso o su una start part impostata con unitÓ di misura diverse.
    Devi comunque utilizzare una start part con unitÓ di misura corrette.
    1. Proe Wildfire 4 Student edition
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 30
    2. Educational Licence (Student Edition)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    3. dove e' la cartela per training di vericut ?
      Di meccatrono nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Proe 2001 e windows home edition
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Certificazione ATC (AutoDesk Training Center)
      Di il secco nel forum AutoCAD
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
