Discussione: fori inventor
    3
    geometra
    abruzzo
    autocad/inventor
    Predefinito fori inventor
    Scusate Signori
    mi ripresento
    sono mauro un geometra che lavora tra l'abruzzo-marche-umbria,
    per lavoro di produzione arredi speciali utilizzo inventor e nel migliorare costantemente i tempi di produzione ho bisogno di diminuire il più possibile i tempi di foratura sull'inventor.
    mi date qualche dritta per favore
    salve a tutti e buon lavoro.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Predefinito Riferimento: fori inventor
    Citazione Originariamente Scritto da mauro418415 Visualizza Messaggio
    Scusate Signori
    mi ripresento
    ciao e benripresentato.
    scusa la domanda, ma sarà che sono le 6 dopo una giornata veramente pessima, ma...
    ocsa dobbiamo "drittarti" ????
    Inventor ha, diversamente a altri tipi di SW, 4 tipi di foratura
    Lineare
    concentrica
    su punto
    da sketch
    il resto sono dettagli e amenità...
    su cosa dobbiamo aiutarti? Facci un esempio, metti una foto, descrivi il problema....
    sai, il forum NON è popolato da chiaroveggenti e sensitivi.
    Se tu vai dal meccanico e gli dici, "senti, cambio spesso marcia. Mi dai qualche dritta?", che risposta credi ti dia?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    475
    Abruzzo
    Non vogliamo essere antipatici ma MBT ha ragione, bisogna essere un pò più specifici nelle domande, altrimenti è impossibile rispondere (a parte il fatto che, se non sbaglio, avevi fatto la stessa domanda qualche settimana fa e avevamo risposto allo stesso modo...).
    Informazioni che potrebbero essere utili:
    Fai fori che passano attraverso più pezzi da fissare insieme?
    I fori sono tanti, magari messi in serie tutti alla stessa distanza?
    Hai bisogno di fare calcoli sul numero / grandezza dei fori?
    Fai componenti simili che variano solo in lunghezza per esempio e hanno un numero di fori che varia con la lunghezza stessa?
    3
    geometra
    abruzzo
    autocad/inventor
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    buon giorno a tutti
    si le informazioni mancanti sono
    che i fori sono tanti,alcuni messi in serie alla stessa distanza altri no,
    ho bisogno di fare calcoli perchè ho il limite di metterli a 40 mm dal bordo del pezzo, la grandezza dei fori ha una sola dimensione e raramente due, e le quantità dei fori varinao in base alla lunghezza del pezzo.
    ciao e grazie per l'aiuto
    per fortuna che esiste ancora qualcuno che in italia dà consigli utili
    5050
    buon giorno a tutti
    provato con le i-feature ???
    puoi usare anche le serie. Se fai un foro su sketch puoi fare in modo che la lunghezza della linea nello sketch si adatti alla lunghezza del pezzo (la quoti alle estremità e metti una quota di riferimento per saperne la lunghezza)
    poi fai una serie mettendo come opzione "distanza" e lui modifica l'interasse in modo da riempire con N fori la distanza che hai impostato e che potrebeb essere riferita a quella dello sketch
    poi... bo.. fai qualche esempio e vedremo.
    siamo ancora all'esempio del "cambio frequentemente, ogni tanto dalla 2°alla 3°, qualche volta dalla 3° alla 4°. Mi capita anche di saltare una marcia e metter la 1°...."
    Perchè? All'estero ce ne sono di più???
    1. inventor fori inclinati, come fare?
      Di lorenzojin nel forum Inventor
      Risposte: 29
    2. inventor fori per montaggio mobili
      Di mauro418415 nel forum Inventor
    3. Risposte: 5
    4. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
