Risultati da 11 a 16 di 16
    Predefinito Riferimento: Accoppiamenti Sottodefiniti
    Citazione Originariamente Scritto da Onda Visualizza Messaggio
    Marcof hai espresso esattamente le mie motivazioni.
    In verità il "permetti assunzioni" è la mia traduzione letteraria di "allow assumption", in quanto usavo ProE in inglese.
    La traduzione esatta è: "permetti presupposti"
    105
    impiegato
    Solidworks
    ok, allora sulla storia della catena cinematica sono d'accordo. premetto che pro-e lo conosco poco,ma dovrebbe avere dei vincoli in mecanism, credo che siano vincoli diversi da quelli normali.
    Allora non converrebbe mettere dei vincoli "reali" in maniera che sia che si usa il mecanism o meno vadano bene?
    E' così difficile o pesante? SW 2009 o la 2010 che voi sappiate possono farlo?
    3919
    Io ho sempre visto "consenti presupposti" in proe, poi ricontrollo se ricordo male. Si tratta di una fuinzione molto utile, che fa risparmiare accoppiamenti allineando solitamente i piani principali che sono ancora non allineati ai piani dell'assieme, ma non c'è nulla di simile in solidworks, devi andare ad aggiungere l'accoppiamento mancante.
    9338
    Mi stavo scontrando contro questa mancanza. Effettivamente anche SE come Pro/E permette di bloccare alla rotazione gli accoppiamenti concentrici ove richiesto, tra l'altro in modo rapidissimo (smarcando una casellina durante l'inserimento del vincolo concentrico).
    Qui' dovrei mettermi ad allineare ogni vite, anche perche' altrimenti nelle messe in tavola le viti a testa esagonale orientate a casaccio sono abbastanza brutte da vedere, alla fine mettere le viti negli assiemi mi sembra diventi un lavoro molto lungo.
    3919
    Io utilizzo le regole di acoppiamento e tutto va con un tocco, non ho mai allineato al tocco (le lascio storte), ma ora ci provo.
    9338
    Usando l'accoppiamento "giunto cardanico" invece che quello "concentrico", il pezzo risulta bloccato alla rotazione invece che labile. Non so se poi questo possa provocare problemi di altro tipo.
    1. Accoppiamenti conici
    2. Accoppiamenti
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Elenco accoppiamenti
    4. Assieme accoppiamenti
      Di Sasso SP nel forum Solidworks
    5. Accoppiamenti
      Di solarlord nel forum Solidworks
