    Utente Junior L'avatar di paolo_go
    63
    Tecnico Progettista settore automotive
    NIGRAPHICS NX7.5 teamcenter 8.3
    Predefinito Modellazione pallina da golf
    Ciao Ragazzi, sono disperato, devo modellare una pallina da golf, ma mi trovo in difficoltà, non riesco a trovare da nessuna parte quale regola matematica determina la distribuzione regolare delle fossette o il comando in Nx5 che mi crea dei punti sulla sfera equidistanti.
    Mi sapete aiutare?
    Ricordo le dimensioni: pallina diam. 42.67, quella che devo fare io deve avere 392 fossette distribuite a nido d'ape.
    Provate è più difficile di quanto sembra.
    Ciao e grazie
    Paolo
    «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.»
    O.W.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Predefinito Riferimento: Modellazione pallina da golf
    con i miei calcoli e simulazioni il numero di fossette più vicino a quello che ti serve è di 374 messe a nido d'ape
    per poi passare a 476
    confermi il tuo numero oppure era solo indicativo ?
    Paolo
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    63
    Posso sapere che calcoli hai fatto per ottenere questo risultato, sto impazzendo, probabilmente hai ragione non si possono imporre dei vincoli di numero di fossette, come esempio mi andrebbe bene anche sapere come hai fatto a ottenere 374 fossette.
    Grazie della collaborazione
    Paolo
    O.W.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_go Visualizza Messaggio
    Paolo
    In una:
    - Titleist Pro V1 ci sono 392 fossette... http://www.titleist.com/golfballs/prov1.asp
    - Titleist Pro V1x ci sono 332 fossette... http://www.titleist.com/golfballs/prov1.asp
    A seconda del tipo di pallina puoi avere più o meno fossette...
    P-H
    9338
    Se cerchi la "golf ball" su wikipedia trovi qualcosa sulla bugnatura.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Golf_ball#Design
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Chiedo scusa, avevo erroneamente fatto confusione sulla soluzione al problema .
    In realtà si possono avere le sfere che vogliamo disposte lungo tutta l'area coperta.
    Ricordo che c'era una formula per calcolare l'angolo interno della sfera per avere appunto queste divisioni, solo che ora non lo trovo al volo.
    www.ipdesign.it
    2. Golf (l'automobile)
      Di AlbertoC nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 48
    3. Modellazione 3D
      Di isonic nel forum Archicad
    4. Gioco con pallina
      Di Delysid nel forum Discussioni Off Topics
    5. Modellazione
      Di 3dxx nel forum Ricerca di lavoro
