Discussione: assemblaggio stampo!!!
    187
    progettazione stampi
    dipende da quello che devo fare
    Predefinito assemblaggio stampo!!!
    ciao raga, ho un piccolo "spero" problema riguardo alla sezione estrattori in mold-base con cimatronE
    questo e' quanto...
    se prendo un estrattore lo posiziono e poi con il comando copia radiale ne creo altre posizioni...nella successiva operazione di taglio mi taglia solo il primo della posizione iniziale ovvero quello caricato dall'istanza "estrattori".
    in effetti nel pop'up mi trovo solo un estrattore ma se lo attivo mi trovo gli oggetti rimanenti fatti con il comando di copia radiale, ho provato a staccare tutte le relazioni possibili per vedere se riesco a fare l'operazione di taglio ma non ne vengo fuori
    se qualcuno e' piu afferrato di me con questa situazione....insommma
    "chido aiuto"
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Predefinito Riferimento: assemblaggio stampo!!!
    Cosi' a memoria mi sembra che basti fare "taglia assemblaggio" (mi sembra "auto") e il sistema dovrebbe tagliarti il modello creandoti le sedi degli estrattori (poiche' hanno l'oggetto di taglio..)
    Questo ovviamente dopo la copia radiale..
    Dylan
    187
    si hai ragione lo fa in automatico, ma se crei una istanza e poi la copi 5 volte
    diventa un gruppo e quandousi il comando per il taglio degli estrattori o altro lui taglia solo la prima istanza creata le altre rimaneti essendo gruppo del primo non le trimma ma le lascia intere...posso credere anche che la manovra che ho fatto sia completamente sbagliata ma sai a volte a fare le cazzatine si conosce quacola di nuovo
    cmq per gli amici del forum problema risolto che se aspetto voi....hai voglia
    per l'amico dylan posta inviata
    1. Assemblaggio e movimentazione
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    2. Assemblaggio di Più Assiemi
    3. Assemblaggio Fascetta
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. assemblaggio stampo e canale di colata!
      Di monster nel forum Cimatron E
    5. Aiuto assemblaggio
      Di alessocci nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
