Risultati da 1 a 10 di 11
    11
    ing
    puglia
    pro-e
    Predefinito accoppiamenti per rullino che deve seguire un percorso
    Vorri sapere se è possibile, utilizzando gli accoppiamenti presenti in sw 2009 (no premium) portare un rullo a scorrere entro una guida piana che forma una specie di S.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Predefinito Riferimento: accoppiamenti per rullino che deve seguire un percorso
    Citazione Originariamente Scritto da blackcrow Visualizza Messaggio
    Ho la boccia di cristallo alla revisione quindi vado ad intuito per immaginarmi la geometria della guida
    Lo puoi fare, basta che rendi tangente il rullo a una faccia della guida. Quello che non si fa, almeno non mi pare possibile (swx2007) è fare in modo che il rullo ruoti per contatto con a superficie curva; l'accoppiamento "cremagliera" che potrebbe fare questo funziona solo con segmenti rettilinei.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, da Accoppiamenti Avanzati con Percorso.
    Oppure se hai una superficie unica con Tangente.
    Oppure dagli Accoppiamenti meccanici con Camma, ma il percorso deve essere "chiuso".
    3690
    Piemonte (CN)
    fare in modo che il rullo ruoti per contatto con a superficie curva.
    Questo no neppure col 2009 (o io non ne son capace).
    Non c'è ancora una "dinamica fisica".
    Potresti simularlo nel motion, ma girerebbe "folle" indipententemente dal contatto fisico (conosco poco l'argomento, non so se si possa eventualmente assegnare qualche relazione/equazione, ma rimarrebbe sempre una "relazione matematica" (mi sposto di tot e rotolo di tot) e non un movimento fisico.. credo).
    3731
    Modena
    Basterebbe che perfezionassero il comando cremagliera consentendo di selezionare anche cerchi e spline, tanto alla fine il software tiene sincronizzati gli spostamenti relativi pignone cremagliera e credo gli freghi poco che la cremagliera sia rettilinea o curva. A me sarebbe servito più di una volta. Bisognerebbe fare la richiesta di enancement, magari adesso che stanno lavorando alla beta della 2010 Tu l'hai provata? Io l'ho scaricata proprio ieri e oggi per curiosità ho provato a vedere se si poteva fare questo accoppiamento...
    3690
    Piemonte (CN)
    Già, "basterebbe.." tante cose (neanche poi molte) che a noi sembrano stupidaggini (ingenuità?).. poi io di programmazione (ma non solo) non ne capisco niente eh..
    No non ho ancora scaricato nulla (tornerò in ufficio settimana prossima.. non ho capito se con la "licenza portatile" posso fare tutto quello che voglio) neppure il 4.1 (sai cosa cambia/migliora?).. Prova sta beta e dicci. Maaa.. senti odore di "rivoluzione"?
    9338
    3690
    Piemonte (CN)
    Infatti, come dicevo con l'accoppiamento Percorso.
    Solo che se avessi la punteria "su cuscinetto" non potrebbe rotolare perchè il punto deve stare sempre connesso al percorso. Per fare un filmatino può andare bene, ma nella realtà non è così.. allo stato attuale non è possibile assegnare relazioni "dinamiche/fisiche" (ripeto, per quelle che sono le mie conoscenze)
    9338
    Non avevo capito che si dovesse simulare anche il rotolamento, sorry!
    3690
    Piemonte (CN)
    No figurati, avevi capito bene.. il discorso del "rotolamento" si è aggiunto dopo.. erano considerazioni sul programma
    E se fosse solo per la simulazione lo fai anche girare, ma non perchè "spinto da qualcosa" o per l'attrito con la superficie.. gira "folle" per conto suo, ma hai fini dell'animazione raggiungi lo scopo.
    marco
    1. problema accoppiamenti-percorso
      Di daniele.terreni nel forum Solidworks
    2. Dizione Catia ed altro a seguire
      Di cacciatorino nel forum Discussioni Off Topics
    3. Risposte: 30
    4. Quali sono le cose che secondo voi uno DEVE sapere
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 59
    5. Risposte: 19
