Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: ToolBox
  1. #21
    137
    italia
    solidworks
    Predefinito Riferimento: ToolBox
    colgo l'occasione
    io mi sono creato i miei bei profili personalizzati l'unica pecca e che non vedo l'anteprima.
    Quelli standard di SW nella libreria di progetto vedo l'cona con l'anteprima dello schizzo mentre per quelli creati da me non vedo niente
    Sapete se c'e' qualcosa da attivare?
  2. #22
    24
    Studente Ingegneria Industriale
    Collaborazione
    SolidWorks 2009
    Anche a me ogni tanto succede, non so spiegarti il motivo....questo avviene quando non lo salvo correttamente!
  3. #23
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Scuste se mi intrometto, ma "elementi strutturali" e "toolbox" mi risulta sono 2 cose diverse ....
    Infatti è quello che gli ho detto fin dall'inizio
    La procedura per salvare i profilati con la 2009 e' spiegata cercando "elementi strutturali" alla Voce "saldature-creare un profilo personalizzato"
    appunto, semplicemente questa:
    HELP Profili.JPG RTFM
    Citazione Originariamente Scritto da minutemide87 Visualizza Messaggio
    Buon Giorno,
    credo l'errore sia la....non l'ho aggiunto alla libreria (ma quale libreria scelgo dall'albero: Design Library, ed in che cartella o Toolbox?)
    Riuscito....dovevo anche aggiungere nelle opzioni cartelle, il percorso della cartella delle librerie....per ora sembra andare tutto bene!!
    E non capisco sta cosa della Design Library, Opzioni Cartelle ecc... ti stai inutilmente complicando la vita. Leggi l'help e fai così. Poi basta che assegni il percorso nelle Opzioni di sistema > Posizioni dei File > Profili delle saldature, tutto qui.
  4. #24
    3921
    Ti lascio il link ad un mio intervento in una vecchia discussione. http://www.cad3d.it/forum1/showpost....51&postcount=9 Raccomando di utilizzare lo strumento di ricerca prima di iniziare nuove discussioni, come previsto dal regolamento del forum.
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    scusate se mi intrometto, ma anche io ho qualche problema con i profilati e con le librerie in genere. Nella linguetta laterale con i libri ho scaricato il file ISO nella sezione profilati e poi l'ho sostituito con quello già presente nella cartella di installazione di sw. fin qui tutto bene, infatti quando faccio elemento strutturale escono tutti i nuovi profilati che ho caricato. ora però ho la necessità di definire nuovi profilati, ma nella versione 2007 non trovo l'opzione per aggiungere un riferimento ad una nuova cartella. poi, sempre dalla tool box, ho scaricato altri pacchetti che vengono salvati in formato zip sul pc. volevo sapere una volta scompattati dove devo posizionarli
    1. Personalizzare le Toolbox
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. PDE Toolbox con matlab 7.0
      Di al401 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. TOOLBOX......Rivetti
      Di putro1976 nel forum Solidworks
    4. installazione toolbox
      Di germanosilvani nel forum Solidworks
    5. toolbox
      Risposte: 31
