Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: ToolBox
    3690
    Piemonte (CN)
    Predefinito Riferimento: ToolBox
    Citazione Originariamente Scritto da minutemide87 Visualizza Messaggio
    Con gli scatolati non sto avendo problemi (80x80x3, 60x40x2 etc.), edito e sostituisco.
    Ora che ho editato un profilo SB per realizzare una HEA240, mi da lo stesso problema di prima....forse perchè elimino le quote, mi da il problema?? (con lo scatolato, ho semplicemente editato le quote, e sono rimaste sempre in quella posizione)
    Strano, provato ora e a me funziona benissimo anche togliendo tutte le quote.
    Ma quando copi ed editi il file lo lasci dov'è (stessa cartella d'origine)? Se ti fai un tuo standard devi aggiungere una cartella col tuo nome dove già ci sono la ISO e la ANSI. Dentro questa fai una sottocartella per ogni categoria (ad esempio le HEA) dove risiedono i tuoi nuovi files.
    Oppure puoi mettere i files dove ti pare, basta che siano dentro ad almeno 2 cartelle (in modo da poter compilare il feature manager dei membri strutturali) e quindi aggiungere il percorso alle opzioni/proprietà del sistema.
    Ultima modifica di sampom; 26-08-2009 alle 18: 30
    3690
    Piemonte (CN)
    Ti richiedo:
    posta il file e il percorso che hai assegnato nelle opzioni/proprietà del sistema.
    24
    Studente Ingegneria Industriale
    Collaborazione
    SolidWorks 2009
    allora ho fatto queste operazioni:
    - ho estratto in una nuova cartella sul desktop, lo standard ISO da "contenuto solidworks" del pannello di destra.
    - sul desktop, all'interno della nuova cartella appena creata, ho il rar che ho estratto....quindi ottengo NUOVA CARTELLA->ISO (file estratto)->ISO->tubo rettagolare, quadrato, sb, C, etc. etc...
    Mi sono andato a richiamare la cartella "ISO(file estratto)" dalle opzioni di sistema, in modo tale da avere il feature manager completo, ed infatti mi compaiono tutti.
    Dopo ciò, mi sono andato ad editare ad esempio l' 80x80x3.2, perchè lo volevo 80x80x2, e ho eseguito questo:
    - mi sono copiato sul desktop il file 80x80x3.2
    -l'ho aperto con sw2009, ed editato solo le quote
    -salvato con nome (80x80x2), con la stessa estensione, e percorso qualsiasi
    -mi sono preso il nuovo file 80x80x2 dal percorso qualsiasi, e copiato all'interno della cartella NUOVA CARTELLA->ISO->ISO->SQUARE
    Per creare ad esempio l' HEA 240 (quello incriminato che non mi funziona) ho agito così:
    -apro nuova parte
    -creo lo schizzo con 4-5 punti particolari, senza lasciare quote visibili
    -salvo con nome come file di libreria (come nome inserisco ad esempio SB 240 x 230 e come descrizione "SB 240 x 230") e lo posiziono all'interno di NUOVA CARTELLA->ISO(file estratto)->ISO->sb
    Ma quando vado a creare unO schizzo qualsiasi, e con l'opzione saldatura mi vado a richiamare l' SB 240 (che sarebbe la mia HEA240 iniziale), mi esce il messaggio noto che ti ho scritto prima.
    24
    Collaborazione
    SolidWorks 2009
    3690
    Piemonte (CN)
    Ooops.. perdonami!
    Ho dimenticato di dirti che quando hai fatto lo schizzo e salvato come .SLDLFP devi poi cliccarlo col destro dall'albero e selezionare Aggiungi alla libreria.. vedi che all'icona dello schizzo si aggiunge una L verde. Altrimenti il sistema trova vuota la funzione di libreria pur essendoci il nome del file nella lista.
    Riprova così e scusa ancora
    3690
    Piemonte (CN)
    In questo modo ho seguito alla lettera la tua procedura (aggiungendo il file alla libreria) ed il risultato è questo:
    quindi tutto fila liscio.
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    -apro nuova parte
    Ma quando vado a creare unO schizzo qualsiasi, e con l'opzione saldatura mi vado a richiamare l' SB 240 (che sarebbe la mia HEA240 iniziale), mi esce il messaggio noto che ti ho scritto prima.:(
    Però aspetta,
    dall'immagine che hai postato non mi sembra che il sistema punti a quella cartella.
    Il percorso l'hai proprio scritto così (maiuscole/minuscole, stessi nomi..)?
    Nell'immagine lo standard è in minuscolo ed il tipo è HEA, mentre sopra hai scritto ISO maiuscolo ed il tipo è sb..
    Qualcosa non quadra, ricontrolla tutti i passaggi..
  8. #18
    24
    Collaborazione
    SolidWorks 2009
    Buon Giorno,
    credo l'errore sia la....non l'ho aggiunto alla libreria (ma quale libreria scelgo dall'albero: Design Library, ed in che cartella o Toolbox?)
  9. #19
    24
    Collaborazione
    SolidWorks 2009
    Riuscito....dovevo anche aggiungere nelle opzioni cartelle, il percorso della cartella delle librerie....per ora sembra andare tutto bene!!
  10. #20
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Buon Giorno,
    Scuste se mi intrometto, ma "elementi strutturali" e "toolbox" mi risulta sono 2 cose diverse percio' il post sarebbe piu' corretto nominarlo "elementi strutturali"
    La procedura per salvare i profilati con la 2009 e' spiegata cercando "elementi strutturali" alla Voce "saldature-creare un profilo personalizzato"
    Saluti Carlo
    1. Personalizzare le Toolbox
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. PDE Toolbox con matlab 7.0
      Di al401 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. TOOLBOX......Rivetti
      Di putro1976 nel forum Solidworks
    4. installazione toolbox
      Di germanosilvani nel forum Solidworks
    5. toolbox
      Risposte: 31
