    19
    TOSCANA
    SW'09 - Inventor - ACad
    Predefinito Assiemi: Ripetizione guidata e accoppiamenti (2 domande al prezzo di Una)
    1- In un assieme sono ripetute n volte le stesse parti con le stesse combinazioni, è possibile creare un gruppo di dette parti senza creare un sotto-assieme?
    O al limite è possibile creare un sotto-assieme che in distinta mi metta tutte le parti di cui è composto, selezionando la distinta di primo livello?
    Esempio un convogliatore bi-rotaia, il rettilineo è composto da 2 rotaie e da una gamba, che hanno codici distinti, ma il loro utilizzo nell'80% delle volte è insieme.
    2 E' possibile attivare i punti d'ancoraggio di un assieme?
    Esempio sempre convogliatore, il binario avrà una faccia a contatto e 2 piani collineari, come posso fare in modo che ogni volta che inserisco questo assieme in un assieme mi chieda gli accoppiamenti?
    Saluti Fabrizio
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Salve,
    in risposta alla prima domanda;
    puoi fare una ripetizione degli elementi, se non puo essere lineare o circolare puoi crearla su ripetizioni di fori creata su una parte di sostegno.
    saluti
    19
    TOSCANA
    Ok fino a quando è lineare o circolare, ma per esempio se hai uno sviluppo come le montagne russe ..... ?
    87
    Se sono su un piano,
    crei una parte madre uno schizzo con una spline e su di essa generi dei punti e dei fori, e poi crei la ripetizione su di essa.
    saluti
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da BIXIO Visualizza Messaggio
    Saluti Fabrizio
    Bixio mi sono permesso di editare il titolo del tuo thread.
    In futuro cerca di usare titoli che siano riconducibili all'argomento trattato, in modo che se uno dovesse fare una ricerca per parole chiave gli sia facile trovare le risposte (qui cosa cercava? 2 domande.... prezzo? Dai, un po' di fantasia ).
    Forse non ho espresso correttamente il tuo problema, ma allora spiega meglio quello che ti serve, magari posta degli esempi che aiutano sempre.
    3919
    Predefinito Riferimento: Assiemi: Ripetizione guidata e accoppiamenti (2 domande al prezzo di Una
    Anche lavorare nella distinta come richiedi è possibile, quando la inserisci in tavola selezioni "con rientranza" e metti "numerazione piatta", poi clicchi sul lato sinistro della distinta e poi aprire e chiudere gli assiemi, decidendo di quali far vedere le parti contenute e quali no.
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 8
    3. Ripetizione guidata dalla curva IMPAZZITA
      Risposte: 36
    4. prezzo di inventor
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. Assiemi, domande varie
      Di Lucifer nel forum NX (Unigraphics)
