    137
    italia
    solidworks
    Predefinito Salvare assieme come part
    Ciao a tutti e buon ritorno dalle ferie per chi e' gia' andato .
    Ho lasciato un tema alla NUOVAMACUT durante le ferie ma non ho ancora avuto risposta.
    Io devo mandare un files 3D al mio cliente ma lo vorrei mandare solo come ingombro esterno.
    Mi hanno detto di salvare l'assieme come part. spuntando l'opzione solo facce esterne a quel punto trasformarlo in IGS.
    Il problema e' che SW crascha quando tento di salvare l'assieme come part.
    Ho provato su pc diversi e anche con files diversi ma crascha sempre.
    Voi come mandate i files ai vostri clienti?
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Salve un suggerimento é di allegerire l'assieme sospendendo le parti interne.
    O di esportarre come parte tutti i componenti e, poi cancellare i componenti sull'albero della parte stessa.
    saluti
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da torok Visualizza Messaggio
    Io li mando come hai detto tu, salvandoli in part.
    Giusto due giorni fà però ho avuto il tuo stesso problema cercando di salvare in part un assieme bello carico e mi andava in palla SW chiudendosi, ho tentato più volte e alla fine ci sono riuscita, riaprendo ogni volta SW!
    è probabile che sia la dimensione del tuo assieme a darti problemi nella conversione a parte, ma se insisti può darsi che decida di farlo (mantieni aperto solo il modello che ti interessa, magari farà qualcosa!)
    137
    italia
    solidworks
    480083 SolidWorks crashes on startup on x64 OS with Internet Explorer 8 installed. SolidWorks
    484553 Instability in Microsoft Office applications on some Windows VISTA 64 machines when SolidWorks is running. SolidWorks
    491900 Drawing Check-in fails (unable to check in) when Installation combination is SolidWorks 2009 SP 2.0, 2.1, 3.0 and either MS OFFICE PRO 2002, or 2003 SolidWorks API
    504090 Some ordinate dimension arrows are opposing each other (i.e. in wrong direction) for rotated views. SolidWorks
    506573 Instability saving assembly as a part SolidWorks
    Dall'assistenza mi hanno detto che installando il service pack 4.1 dovrebbe risolvere il problema.
    Effetivamente ripulendo un po il layout sono riuscito a salvarlo in part.
    Pero' ora ho un'altro layout con pochissimi componenti e se li nascondo non rimane piu' niente
    Quindi non i pare una questione di dimensioni mah
    Ora installero il 4.1 e vi dico
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Riferimento: Salvare assieme come part
    "dovrebbe" "sp4.1" ... :( bello quando NM ti fà aspettare gg o settimane e poi ti risponde in stò modo...
    ...sono curioso...
    Buon lavoro :D
    ^__^
    137
    italia
    solidworks
    mettendo sp 4.1 risolto il problema
    1. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    2. Salvare multicorpo come assieme
    3. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. (Ri)Salvare internamente parte in assieme
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Importare assieme 3D stp inserendolo in una start part
      Di Faggy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
