Risultati da 1 a 10 di 13
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Predefinito Realizzazione Tramoggia
    Avrei bisogno di qualche spunto per il disegno di questa tramoggia con INV 2010. La tramoggia deve essere realizzata in 4 pareti separate e poi assemblate tramite saldatura (fatta eccezione per la parte "rettangolare" inferiore che può essere anche saldata successivamente e non deve necessariamente essere un corpo unico da subito con le pareti principali).
    La saldatura tra le pareti va fatta tutta all'esterno, facendo quindi combaciare gli spigoli interni.
    Le alette da 100 mm in orizzonatale servono per appoggiarla su un telaio. E' opportuno creare una tramoggia con la nuova funzione della versione 2010 e poi ricavare da questa 4 parti derivate da riassemblare poi in un assieme?
    Come mi consigliate di procedere? Altre idee?
    Grazie mille!
    365
    cad specialist
    Campania
    Predefinito Riferimento: Realizzazione tramoggia
    ciao, vedi i file allegati.
    ho disegnato tutto in un'unica parte utilizzando la possibilità di creare diversi body, poi ho usato il comendo crea parti per ottenere l'assieme.
    direttamente con la loft di lamiera no ci ho provato perchè mi sa che non è possibile separare la tramoggia in 4 parti, cmq faccio altre prove e ti faccio sapere.
    ps: spero di aver interpretato bene il disegno autocad
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Sicuramente come potrai notare dal mio dwg ho aggiunto 2 linee 1 rossa ed 1 gialla, (sarebbero 2 pieghe) bisogna decidere quale delle 2 fare, ma a parte questo NON conoscendo inventor ti posso dire che potresti provare a seguire 2 strade: 1) Per fare la parete laterale (che è quello il problema maggiore) fare il profilo "C" iniziale e quello finale e fare una loft, se dovessi riuscire a farla, tagli le testate che non servono e poi le rifai su un nuovo file. Soluzione 2) ti devi costruire tre schizzi compreso quello delle pieghe o rossa o gialla con i tre profili e con le superfici ti crei la parete.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro e di essere stato di aiuto.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Aggiungo video per delucidazione.....
    380
    Tiro linee
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Ciao diegus, credo anche io che il procedimento da seguire sia quello dei "body", ma essendo un novizio del 2010 ancora non riesco bene a capirne il funzionamento. Il disegno che hai postato è giusto, ma le pareti laterali non sono corrette in quanto manca la piega in diagonale (vedi commento di Marco74) e lo sviluppo non viene fuori.
    Grazie ancora.
    Ciao Marco, grazie per la precisazione io nella fretta non avevo indicato quelle pieghe "maledette". Proverò a seguire entrambi i tuoi spunti mixati con quelli di diegus e vediamo cosa riesco a tirare fuori.
    Grazie mille!
    380
    Tiro linee
    Troppo gentile!
    Grazie!
    365
    cad specialist
    Campania
    così? sembra giusta
    380
    Tiro linee
    così? sembra giusta
    E' giusta.
    Adesso non mi resta che capire come si usano sti body...
    Grazie mille!
    365
    cad specialist
    Campania
    vedi che però il metodo che ho usato è diverso. nel disegno di lamiera, infatti, non è possibile modellare con il mutly body.
    qui ho usato una parte con sole superfici da usare come master per la creazione delle singole parti in cui derivo le singole superfici.
    380
    Tiro linee
    Ah, ok!
    Ma se fosse più semplice con i body non si può modellarla come parte STD e poi convertirla?
    1. Sviluppo Tramoggia
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Tramoggia
      Di novizio nel forum Inventor
    3. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
    4. Tramoggia...aiuto!
      Di laura888 nel forum Inventor
      Risposte: 31
    5. Sedie (e ... tramoggia...)
      Di labeck nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
