    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Sito: il trova driver (Win)
    Problemi ad identificare un componente del PC ?
    Cambiato versione di Winzozz ed ora avete l'elenco di Gestione Periferiche zeppo di "Periferica sconosciuta" (quelle con il punto interrogativo giallo) ?
    No panic, arriva il "trova drivers" ! ;)
    La procedura sembra lunga, ma ci vuole più a spiegarla che ad eseguirla.
    Allora, da Gestione Periferiche aprite le proprietà di una di quelle con punto interrogativo.
    Quindi aprite la scheda "Dettagli" e dal menu a tendina scegliete la voce ID hardware. Nella casella sottostante vi appariranno 1 o più righe del tipo "PCI\VEN_12DE&DEV_04FA&CC_040400
    Copiate una delle strighe suddette (se sono più di una, consiglio di iniziare da quelle più in basso) ed incollatela nella casella in fondo alla pagina web
    http://listing.driveragent.com/
    e poi cliccate su Search.
    A questo punto vi apparirà una lista delle periferiche compatibili con l'identificatore inserito.
    Dato che il sito offre i suoi "servigi" a pagamento, a noi interessa solo il contenuto della prima riga con sfondo violetto, in alto prima dell'elenco dei drivers divisi per SO.
    Questa riga contiene il tipo di periferica, con il modello e/o il chipset utilizzato. A questo punto basta andare sul sito del produttore e scaricarsi il driver appropriato.
    P.S. se come detto gli ID sono più di uno, ripetete la ricerca per tutti e segnatevi i risultati. Potrebbero essere utili se poi il sito del produttore della periferica vi chiede di fare delle scelte tra vari driver.
    P.P.S non tutte le periferiche e dispositivi sono riconosciuti da questo sito. Potrebbe capitare che non si trovino i driver di aggeggi integrati nelle schede madri e che i produttori di queste fanno realizzare solo per loro.
    In questo caso, comunque, il "trova driver" dovrebbe comunque riuscire almeno ad identificare il nome del produttore. Chiedete a lui.
    Enjoy :)
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1322
    aggiornamento: questo e' ancora meglio
    Complice il solito problema di una scheda riesumata dall'ammasso dei componenti che "tienlo li' che non si sa mai" e della quale, ovviamente, il driver non si trova piu, ho trovato un'altro sito tipo quello sopra citato.
    Il sito e' questo http://www.pcidatabase.com
    Come al solito, piu' che a scaricare direttamente il driver, serve ad identificare fabbricante e modello del componente. Sta poi a noi cercare sui siti il giusto file.
    Qui http://bongolinux.com/come-trovare-i...eriferiche/18/
    invece si trova un post che spiega come usare il sito.
    Statevi bbuoni :)
    1. Sapere in quanti assiemi si trova un .ipt
    2. Icona piani dove si trova?
      Di opua nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Trova la terza vista...
      Di MauroTC nel forum Discussioni Off Topics
    4. Trova e sostituisci
      Di HOCKRIM nel forum Lisp per Autocad
    5. TROVA PARTE
      Di ciccio1977 nel forum Solid Edge
