Discussione: Problemi DRW
    Utente poco attivo L'avatar di blasco
    6
    Campania
    pro engineer wildfire 3.0
    Predefinito Problemi DRW
    Buongiorno a tutti. Ho una scheda video ati readon 2400 pro. Uso pro/e wildfire 3.0. Il mio problema e che in 3d il programma gira alla perfezione, invece nella sezione drw quando vado a quotare il pezzo sembra molto lento, es. le quote seguono la freccia del mouse in ritardo ecc. ecc. La mia domanda è: ho qualche funzione nel software attivata che mi crea questo problema?
    Penso si tratti proprio di un problema della scheda video.
    Le schede non certificate per i CAD sono sempre un rischio, ti può andare bene e può funzionare tutto ... ti può andare male ed avere diversi tipi di problema.
    Il tuo è un esempio classico.
    In genere le migliori schede per CAD meccanici sono le Nvidia Quadro, seguite dalle Ati Fire GL (a molta distanza).
    Fai una verifica sul sito della PTC per vedere se la tua scheda rientra fra quelle certificate (dubito).
    21
    progettista meccanico
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Prova a settare nel file.dtl la seguente variabile.
    def_xhatch_break_around_text no
    Il vantaggio lo ho avuto nei complessivi.
    1. problemi con dll
      Di rita ga nel forum 3D studio
    2. PROBLEMI CON LA RAM E PRO-E WF4
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problemi con la V20
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    4. Problemi con dxf
    5. Problemi??
      Di Whooring nel forum Solidworks
