Discussione: SUPERFICIE SPIANATA
    457
    Mechanical Design Engineer
    Icon4 SUPERFICIE SPIANATA
    ragazzi,
    non riesco ad eseguire la spianatura di una superficie
    eppure ho eseguito le stesse operazioni per un particolare molto simile...
    e ci sono riuscito,
    potete darmi una mano? vi allego il file
    Ecco lo step (l'ho dovuto fare con la wf4, la wf3 l'ho disinstallata).
    Ci sono un paio di problemi sul tuo file:
    1) c'è una superificie alla sinistra staccata dalle altre
    2) ci sono superfici sovrapposte, per le copie che hai fatto
    Ho esportato in step il tuo file, l'ho importato nella wf4, ho eliminato la superficie isolata, ho eseguito un merge perchè le superfici risultavano non unite ed infine ho inserito la spianatura.
    457
    grazie mille maxopus!
    avevo immaginato fosse quello il problema, ma mi potresti spiegare come è possibile eliminare quella "isoletta" di superficie? perchè io non sono riuscito ad eliminarlo con un trim
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Ho fatto un copia ed incolla escludendo i fori ed i contorni di riempimento.
    457
    ti ringrazio
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sviluppo superficie
      Di loredi nel forum Solidworks
    3. superficie
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    4. Superficie...
      Di Manueldesign nel forum Alias Studio
    5. Grado superficie
      Di thinkID70 nel forum Solidworks
