Risultati da 1 a 8 di 8
    473
    Abruzzo
    Predefinito Autodesk Inventor 2010 Service Pack 1
    Per la felicità di molti utenti che aspettavano questo momento prima di installare la 2010, è comparso sul sito dell'Autodesk il SP1 di Inventor: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242019
    E' valido per tutte le versioni 2010 e per tutte le lingue, bisogna solo scegliere tra la versione a 32 o 64 bit.
    473
    Abruzzo
    Installato senza problemi...
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Installato, tutto ok, tutto il giorno che lavoro, nemmeno 1 crash (prima una media di 5 crash al giorno).
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Predefinito Riferimento: Autodesk Inventor 2010 Service Pack 1
    Ho visto sul blog Inventor3D un avverimento che chia ha scaricato il SP1 prima del 26 cm. ed io sono fra quelli, lo deve disistallare, scaricare di nuovo e reistallare.?.!.?
    Saperte il motivo e che rischi si corrono
    Saluti a tutti
    137
    Lombardia (SO)
    Anche io tra quelli... argh
    473
    Abruzzo
    Ci dovrei essere anch'io, perchè l'ho installato martedì 25 se non sbaglio...
    La cosa strana è che sul sito dell'Autodesk non c'è scritto niente...
    Comunque su Inventor 3D, mentre prima dice di rimuoverlo e installare quello corretto, nella parte in inglese c'è scritto: "2. For the old one that has been installed, development team is working on a hot fix for the above issues and it will be released soon.", cioè qui non dice di disinstallarlo ma che uscirà a breve un hotfix per correggere i problemi.
    Che fare?
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Dato che per la rimozione e la nuova istallazione ci vogliono 10 minuti, nell'incertezza ho fatto questa operasione su tutte le postazioni.
    473
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    Si mi sa che è la cosa migliore...
    1. Rimuovere service pack 2 inventor 2010
      Di Darko nel forum Inventor
    2. Autodesk Inventor 2010 Service Pack 2
      Di pagnotz nel forum Inventor
    3. Primo Service Pack per Vectorworks 2010
      Di lory.b nel forum VectorWorks
    4. Service pack 2 per revit 2010
      Di frcprogetti nel forum Revit
    5. Autodesk Inventor 2009 Service Pack 2
