Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: forma particolare
    25
    pescara
    proe
    Predefinito forma particolare
    Ciao a tutti... dovrei realizzare questa particolare forma allegata, con la funzione svergolamento, che conosco pochissimo, non riesco. Qualcuno mi sa aiutare...
    • Tipo File: bmp 1.bmp (9.0 KB, 48 Visualizzazioni)
    L'immagine è troppo piccola, non si riesce a vedere di cosa si tratta.
    25
    pescara
    proe
    purtroppo posso allegare solo 19kb... come posso farti capire?? comunque sono 6 facce che si congiungono in un punto a deteminata altezza... spero di essere stato chiaro...
    Citazione Originariamente Scritto da lukaluk11 Visualizza Messaggio
    In formato JPG puoi postarla più grande, oppure la zippi
    25
    pescara
    proe
    riesci a capire??
    • Tipo File: jpg 3.JPG (3.4 KB, 77 Visualizzazioni)
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    sarò tarato...ma lo farei con una superficie, anche piuttosto banale...questo è più stile che meccanica, o sbaglio?
    www.fulvioromano.it
    Non sei tarato, un oggetto di questo tipo secondo me va modellato, non lo ottieni con un semplice warp.
    A meno che non ti accontenti di approssimare di molto la forma e le dimensioni.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    In modo moooolto approssimativo, dal poco che si capisce dall'immagine:
    www.fulvioromano.it
    25
    pescara
    proe
    speravo di poter riuscire con un magico comando di proe in quanto dovrei proporre varie soluzioni dove posso approssimare molte dimensioni e cio che mi interessa e solo il design... mi confermate quello che pensavo! grazie comunque per i preziosissimi consigli!
    Abbiamo più volte chiesto alla PTC l'inserimento del "comando magico" ma, sai come sono quelli della PTC, prima di fare una cosa ci pensano 5 anni
    1. L' auto che cambia forma
      Di arri nel forum Automotive
      Risposte: 18
    2. Problema con file di forma .shx
      Di EnricoZ nel forum AutoCAD
    3. foro a forma di cono
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
    5. Creare forma (shape)
