    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito VisibilitÓ parti derivate in disegno
    Ho modellato alcune tubazioni partendo da dei files .stp fornitemi come riferimento.
    Per farlo, ho derivato i file di riferimento (.stp convertiti in .ipt) nelle nuove parti e li ho utilizzati per ricostruire la geometria secondo gli standard della committente. Ovviamente ho dovuto utilizzare delle geometrie di riferimento della parte derivata per "agganciare" alcune lavorazioni.
    Il problema al quale non rieco a trovare soluzione Ŕ che creando le viste nella tavola (che poi elaborer˛ in Autocad), viene visualizzata anche la parte derivata nonostante l'abbia resa invisibile nel relativo file di parte.
    Solo sopprimendo la parte derivata riesco ad avere la vista sul disegno senza la visualizzazione della parte derivata, ma questo comporta la mancata risoluzione delle lavorazioni collegate, con conseguente segnalazione di errori...
    Le ho provate tutte, tranne ovviamente quella buona... come si pu˛ fare?
    2251
    Piemonte,Torino
    puoi renderla invisibile nella messa in tavola.
    cerca nel browser la parte che vuoi rendere invisibile e con il tasto dx togli la spunta alla visibilitÓ.
    ciao.
    974
    Roma
    Eh... magari funzionasse
    Da browser, le parti derivate sono ovunque invisibili (nelle parti, nei sottoassiemi e negli assiemi)... ovviamente anche nel browser del disegno...
    Forse Ŕ la gestioni dei multi-body che fa la differenza (le derivate sono inserite come solido separato)... fatto sta che solo con la soppressione riesco a non farle vedere in disegno...
    Domani posto uno screenshot del browser...
    7
    Inventor
    Una prova da fare Ŕ che nel brawser della messa in tavola selezioni la parte derivata, tasto dx, seleziona come spigoli, poi andando su un oggetto che risulta selezionato fare tasto dx e quindi togliere la spunta su visibile
    974
    Roma
    Purtroppo nemmeno con questo metodo risolvo...
    Allego lo screenshot del browser in cui si vedono gli stati dei componenti (dopo varie prove):
    Le voci evidenziate in giallo non sono selezionabili (nemmeno con tasto dx). E' possibile selezionare solo le voci tipo "Solidox:..."
    Componente 1:
    La parte derivata Ŕ nascosta nel relativo file di parte .ipt
    Componente 2:
    La parte derivata Ŕ visibile nel relativo file di parte .ipt ed Ŕ stato rimosso il collegamento con il componente base.
    Anche se provo con "seleziona spigoli" (per entrambi i componenti), non mi invisibilizza niente
    Giusto per far capire di cosa si parla, nello screeshot si vede la tubazione vista di fronte. La parte derivata mi nasconde l'interno del tubo
    7
    Inventor
    Ho aperto un file step di assieme e convertito in iam con relative parti ipt. Ho salvato il nuovo assieme iam. Ho realizzato una parte derivata dall'assieme iam creato in precedenza e salvato il file ipt. Ho aggiunto delle lavorazioni con schizzi sulla parte derivata. Ho realizzato la messa in tavola. Nella vista in tavola ho individuato la zona che non si vuole visualizzare. Nel menu' in alto sotto il comando a tendina "seleziona" ho scelto "PrioritÓ lavorazione". Nella vista ho evidenziato la parte da nascondere, quindi tasto dx, seleziona come spigoli, quindi ancora tasto dx e togliere la spunta su visibilitÓ. Spero che sia quanto cercavi e di essere stato chiaro
    1. disegno con diverse parti
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
    2. creare parti nel disegno 2d
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    3. Modifica parti derivate
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    4. Recuperare proprietÓ da parti derivate
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] VisibilitÓ parti in assiemi
