Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 62
    3551
    ND
    Predefinito La modellazione parametrica
    Ho avuto il piacere di scambiare qualche opinione con Ozzy su FB in riferimento alla eterna discussione sulla "parastrubbolite".
    Avendo un po' di tempo da perdere ho messo mano ad un mio vecchio progetto da "diletto" e mi sono messo a "parametrizzarlo".
    Esperienza nuova per me, anche se ho sempre lavorato con il modulo parametrico, e (a parte una serie di fastidi intestinali, effetto collaterale non eliminabile ) ho avuto modo di mettere a fuoco alcune considerazione in merito alle filosofie di approccio e di lavoro.
    Spero che Ozzy voglia partecipare e cerchero' di essere breve e conciso (come mio solito!).
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    ma come??? ti converti ai parastrubboli????
    Allora, dopo questa, tutto diventa possibile! Anche che gli alieni scendano sulla terra !!!!
    di la verità...
    bello parastrubbolare, he??? ;-)
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    3551
    ND
    di la verità...
    Mamma mia!
    Da una parte e' esaltante, rendere "vivo" un modello (soprattutto se importato STEP) e' gratificante, ma dall'altra un incubo!
    Mi sono fatto una mia idea precisa, che conferma una mia ipotesi iniziale, serve qualche cosa di nuovo che renda il parametrico piu' "consono" e meno "alienante".
    Giusto per introdurre l'argomento, ho una idea in testa, il parametrico andrebbe diviso in due "aree", la "vincolazione" e la "parametrizzazione" che, invece, mi sembrano troppo confuse e sovrapposte.
    La Vincolazione dovrebbe essere una attività di controllo dimensionale del modello, mentre la Parametrizzazione dovrebbe essere la "messa in vita" del modello.
    Io le penso separate perche', per quello che penso, la prima fase (vincolazione) dovrebbe essere svolta con gli strumenti che gia' conosciamo come disegnatori, il Q&T (Quote e Tolleranze).
    Come disegnatore non avrei difficoltà a pensare come vincolare un pezzo e non vedo perche' dovrei imparare a vincolarlo diversamente solo per accontentare il SW, le regole alla base del Q&T sono universalmente valide e conosciute.
    Cosa diversa la parametrizzazione, cioe' stabilire quale quote (vincoli) possono variare (e con quali limiti) per generare modelli "adattivi" o famiglie di modelli.
    9339
    Schizzi e lavorazioni andrebbero quotati (e tollerati per i cad che hanno questa possibilita') nello stesso modo in cui il pezzo andra' lavorato alla m.u. A quel punto non ci sarebbe la differenza di cui parli.
    Per ottenere questo, quando si modella una parte meglio partire dal grezzo semilavorato disponibile a magazzino e procedere a forza di scavi, e mai usare aggiunte di materiale.
    Poi ci sono le tecniche di modellazione nell'assieme con i link fra le parti che rendono impossibile affrontare il ragionamento in questi termini, ma in alcuni casi sono di grande comodita'.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Presidé ma io t'ho già detto tutto... :-)
    9339
    M
    Altro aspetto importante non citato: la storia delle feature. E' un fatto parzialmente slegato da quotatura e parametrizzazione, ma e' molto importante averla sempre per avere un flusso di modellazione simile a quello di lavorazione alle m.u.
    La si puo' anche usare per stendere il ciclo di lavorazione, rieseguendo i passi dei vari step di modellazione.
    Si tratta di concetti ormai "assimilati" per chi usa i tradizionali cad parametrici, ma forse nuovi per chi e' abituato ai contestuali.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Mi intrometto e quoto Cacciatorino. I software "parametrici" (meglio però chiamarli feature based, che si oppone ai NURBS based, o addirittura ai vecchi OCTREE) non servono a trovare un modo per rappresentare un oggetto, ma piuttosto a ottimizzarne la produzione mettendola in primo piano già durante la modellazione/progettazione. Questo principio, spesso porta ad operazioni cervellotiche per ottenere oggetti piuttosto intuitivi, ma purtroppo questi oggetti non si sposano bene col principio base dei feature based.
    In più la parametrizzazione (non necessariamente feature based, ci sono alcuni esempi di nurbs based parametrici...per la verità sono un po' tristi come risultati) è utile per modificare rapidamente gli oggetti, e per creare modifiche a cascata, ma questo è un pregio collaterale del concetto base sopra esposto.
    Ultima modifica di Fulvio Romano; 21-08-2009 alle 21: 52 Motivo: chiarimento
    www.fulvioromano.it
    3919
    Dividere vincolazione e parametrizzazione è molto difficile a mio parere. Le due cose si intersecano spesso e quando si mettono i vincoli generalmente si cerca di "prevedere" le modifiche fattibili o probabili e cosa "parametrizzare" in futuro. Ad esempio se vai a creare una variabile e questa inizia a scornarsi con un vincolo è già un problema.
    Inoltre il discorso si complica e non poco quando ci si mette in mezzo il top down e gli scheletri. Questo è (a mio parere) il vero punto di forza dei parametrici, anche se è causa frequente di cefalea.
    Non solo i link tra le parti rendono impossibile questo tipo di esecuzione, ma mi sono abituato a speculare ogni millesimo di secondo cercando la modellazione + leggera possibile per la gestione dei grandi assiemi. In questo modo utilizzo sempre le feature + leggere da ricostruire disinteressandomi di avere un albero del modello uguale al ciclo di lavoro.
    Secondo me modellazione "parametrica" e "diretta" (o "feature based" e "esplicita" che dir si voglia) sono due insiemi parzialmente sovrapposti. Molte cose sono fattibili (e con un certa efficienza) con entrambi i sistemi, mentre alcune richiedono in modo specifico l'uno o l'altro strumento.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    L'ideale sarebbe un software esplicito che includesse la possibilità di gestire parametricamente solo alcune features. Per esempio: immaginiamo un oggetto di design, per es.una bottiglietta tipo questa: http://www.piliscomp.com/~motorola/c...8f9815f584.jpg (ai tempi avevo modellato il tutto sfruttando le superfici avanzate di ProE WF2, ma il modello, formalmente ancora parametrico, era quasi impossibile da modificare parametricamente).
    La parte "stile" è comodo che sia "esplicita" (Rhino? CoCreate? SpaceClaim 2009Sp2?) mentre la parte filettata per il collegamento dello spruzzino o del tappo sarebbe comodo che fosse parametrica (in modo da poter variare diametro, passo, ecc).
    Con vari trucchi (es. importando la geometria di "design" in un parametrico tipo ProE) la cosa si può fare, però la comunicazione tra esplicito e parametrico è ancora abbastanza difficile (anche CAD che propongono entrambe le tecnologie, di fatto includono due ambienti di modellazione distinti).
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. bottiglia parametrica
      Di diegus nel forum Inventor
    2. Modellazione Parametrica -OmniCAD-
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
      Risposte: 62
    3. Carpenteria parametrica
      Di carry nel forum Strutture
    4. analisi parametrica
      Di a_montre nel forum Ansys
    5. Cinghia parametrica
      Di Eman777 nel forum Solid Edge
