Risultati da 1 a 10 di 15
    2
    Artisan
    Pro/E
    Predefinito Zigrinature/godronature
    Ho l'esigenza di modellare delle zigrinature su una superfice cilindrica, qual'è il metodo e/o la feature più adatta?
    Mi ricordo che l'argomento è stato trattato in passato, ma non ne trovo più traccia.
    Grazie anticipate per l'attenzione
    Premesso che il modello diventa molto pesante, la funzione da utilizzare è la sweep elicoidale.
    Ne devi realizzare una destrorsa ed una sinistrorsa (oppure specchiare una delle due) e poi realizzare una serie circolare.
    L'operazione in genere è sconsigliabile perchè i tornitori usano un utensile chiamato godronatore per il quale è sufficiente indicare le caratteristiche del passo, della profondità e della distanza fra le sweep.
    In genere si applica una texture al modello e si indicano nella messa in tavola i 3 dati di cui sopra
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Quoto quello che ha detto max, comunque avevo provato su di un tronco di cono (su un cilindro è più semplice) il risultato era questo
    2
    Artisan
    Pro/E
    Quello che vorrei ottenere, è quello di gio14.
    Però il metodo non è esattamente lo stesso, mi sembra.
    Dal jpg mi sembra che è stata usata le feature blend di sweep, anzichè la sweep elicoidale.
    Potreste spiegarmi un po' più nel dettaglio per favore?
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da NC_Miller Visualizza Messaggio
    Purtroppo non posso postare il modello perché è troppo pesante, comunque se dai un occhiata all'albero qualche cosa riesci ha intuirlo, praticamente ho creato uno sketch (una linea più abbondante del cono e con un certa inclinazione) poi proiettata sul cono e usata dalla swep come linea guida, fatta la serie della sweep in base al risultato da ottenere e poi specchiata
    Il risultato è molto simile anche con le sweep elicoidali.
    Ti posto il file di esempio.
    TIPS AND TRICKS: quando un file è pesante provate a sopprimerne le funzioni e a salvarlo.
    Nel mio caso il file pesava quasi 12 mega, con le feature soppresse poco più di 1 mega.
    Quando lo aprite, naturalmente andate a riattivare le funzioni soppresse.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Grazie per la dritta, peccato che non posso aprire il file che hai postato (uso la wildfire3)
    Cavolacci ... io la wf3 l'ho disinstallata.
    Facciamo che nella richiesta indichiamo la versione usata, così siamo più efficaci negli interventi.
    Io ho usato la wf4.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Ciao NC_Miller, gio14,
    qual'è l'obiettivo da raggiungere? La modellazione di una zigrinatura non mi pare una cosa molto furba...
    - se l'obiettivo è quello di dare indicazioni all'officina, basta l'indicazione in tavola (vedi secondo post di Maxopus)
    - se l'obiettivo è mostrare l'oggetto al finito, come in un manuale, allora meglio applicare una texture + bump e fare un render (o anche uno shade). Il risultato è molto più gestibile
    www.fulvioromano.it
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Premesso che era un modello di un elettrodo per realizzare uno stampo in pressofusione di diverse impronte (che ho realizzato circa due anni fa) e il problema che mi sarei trovato nel crearlo con un utensile di godronatura (oltre alle dimensioni e alla qualità) era nei centraggi tra elettrodi sgrossatori e finitori (come vedi il mio problema era tutt'altro)
