Risultati da 1 a 10 di 21
    Utente Junior L'avatar di caliandro.trafelec
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Predefinito Qualcuno conosce MathCAD della PTC?
    Ciao a tutti, a proposito di modellazione parametrica legata a programmi di calcolo esterni a PROE
    Ho trovato una presentazione del MathCAD 14.0 della PTC.
    ... programma per progettare che dialoga con PRO Engineer ...
    sono solo specchi per le allodole o è vero? Qualcuno di voi lo ha mai visto o utilizzato?
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    MATHCAD NON è assolutamnte uno specchio per le allodole.
    Io non lo so usare ma "ho visto cose che voi umani ..."
    Scherzi a parte, è uno strumento incredibilmente potente.
    Non ci sono limiti e di sicuro è molto più veloce, semplice e userfriendly che fare una tabella di calcolo con excel da integrare in ProE.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Quoto, anche io ho visto una demo..
    Mathcad già lo conoscevo ed effetivamente come dice Zimmy puoi fare delle cose...:D
    Ozzy
    Predefinito Video e documentazione Mathcad
    A questo link, maggiori informazioni a riguardo.
    Potete scaricare due video di presentazione niente male, anche se sono in inglese e per chi non lo capisce.
    Saluti Ozzy
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    ciao! io uso mathcad 12 da un po di tempo...è un programma bellissimo e "live"! cioè ti aggiorna tutto il foglio di calcolo se tu cambi un dato qualunque...solo che ora è della ptc...io sapevo fosse della Mathsoft, o almeno lo era fino alla mia versione...resto a disposizione!
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Da quanto ne so è da poco tempo di PTC.
    Utente Junior L'avatar di In_fabula
    17
    ProE WF3 - Mathcad
    ho acquistato da poco una licenza Mathcad 14, la prima versione ufficialmente rilasciata da PTC e non da Mathsoft.
    Nessuno specchio per le allodole: un foglio di calcolo dall'aspetto simile ad un semplice foglio Word, nel quale si inseriscono calcoli e commenti creando una documentazione che non trova pari in altri programmi. :)
    Prima usavo Mathematica (imparato all'università): sicuramente più potente, ma più orientato al calcolo matematico (Mathcad è più "ingegneristico"), con un metodo di input molto più vicino al "linguaggio macchina": il tutto risulta poco intuitivo e più utile alla programmazione che non alla produzione di risultati e relativa documentazione.
    Con Mathcad le equazioni vanno scritte in una forma molto naturale, totalmente simile al modo di scriverle su un foglio, a mano.
    L'integrazione con ProE non l'ho provata, ma l'ho vista funzionare. Si fa attraverso i parametri, ed è bilaterale: cioè posso ad esempio creare un albero in ProE, il cui diametro è legato ad un parametro "diam"; poi mi imposto in Mathcad il calcolo della tensione (o del coeff. di sicurezza o della deformazione o di quello che mi pare...) in funzione della coppia e del parametro "diam": il calcolo verrà aggiornato ogni volta che cambio il diametro dell'albero in ProE.
    Ma posso anche fare il contrario: imposto un calcolo in Mathcad che mi da un diametro in funzione, ad esempio, del coefficiente di sicurezza che voglio, e faccio in modo che tale diamtro mi sia aggiornato nel .prt di ProE in automatico.
    A disposizione per ulteriori domande sul programma :)... compatibilmente con il poco che so...
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    salve!
    ho fatto delle prove di collegamento con proe e funziona tutto.
    Ma sembra rallentare un po rispetto alla gestione esclusiva di formule e relazioni in ProE senza collegamenti con l'esterno.
    Ho paura che se aumento il numero di input ed output le cose possano peggiorare. Farò delle prove e poi vi aggiorno.
    Ciao Grazie
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Ho visto che si può anche integrare con solidworks, scaricando un'estensione dal sito PTC.
    Quindi se non ho capito male è un po come matlab ma più intuitivo?
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    MathCad è della PTC da quasi un anno. E' sì user-friendly, ma appesantisce parecchio le prestazioni del pc. Personalmente preferisco Matlab, anche se non penso che sia integrato con Pro/E.
    1. Qualcuno la conosce?
      Di Iena nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. Qualcuno conosce alibre cam?
      Di giotama nel forum CAM forum generale
    3. Gentilmente, Qualcuno Conosce il Corso EDUCAM?
      Di Alvaruccio nel forum CAM forum generale
    4. [Recuperato] Chi conosce Visi-Cad della Vero?
      Di Oldwarper nel forum VISI-series
    5. Problema MathCAD
      Di bruco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
