Risultati da 1 a 10 di 11
    8
    studente ingegneria meccanica
    sicilia
    solid edge, rhinoceros
    Predefinito Animazione molla (SE V20)
    Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo, ma da tanto che leggo.
    Sono uno Studente di Ingegneria meccanica e da qualche anno utilizzo solid edge. Da poco mi sono imbattuto nelle animazioni all'interno del programma stesso (opzione Motion). Devo dire che sto diventando pazzo, Mi trovo ora davanti un problema. Devo animare una molla, ma pur inserendo tutti i dati relativi all'animazione la molla non si comprime ed estende, ma fa su e giù. Esiste un metodo per risolvere il mio problema? oppure il programma non lo consente? Grazie a tutti per le eventuali risposte
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ciao e benvenuto.
    Se non erro ne abbiamo già discusso (proprio di molle).
    Dovresti cercare sul forum di Solid edge e troverai sicuramente (usa molla, motion)
    9340
    Prova usando il comando "parte regolabile" in ambiente assembly, ma e' solo un suggerimento. non ho mai fatto tentativi del genere.
    8
    sicilia
    Già ho letto la discussione precedente, solamente che non è spiegato bene. Inoltre ho già effettuato una modifica di parte regolabile. modificando qualche dato posso effettivamente comprimere o estendere la molla, ma una volta fatta la modifica la molla rimane compressa o estesa. Quindi penso che quella sia solo una modifica della parte che non ha nulla a che vedere con l'ambiente Motion.
    8
    sicilia
    Considerando che è tre giorni che combatto con queste benedette animazioni su solid edge, aprendo e chiudendo finestre mi sono ritrovato l'indirizzo internet di un programma specifico per solid edge, per effettuare le animazioni.( http://www.design-simulation.com/DDM/index.php ) Ho scaricato la versione gratuita, ma non capisco perchè non mi apre il programma. Mi dice: Dynamic Designer Motion is currently used for the solid edge Assembly motion environment. Booh... Illuminatemi..sapete qualcosa in più su questo programma o estensione di solid edge?
    3875
    Non saprei come aiutarti, io ho sempre preferito il visualNastran 4D al Motion di Solid Edge.
    Tra l'altro vedo che rivendono il wm 2d, il fratello 2D del vN4D.
    Forse la versione di prova è limitata!
    Ma che licenza hai? magari hai una educational? Boh, sto sparando perchè non capisco.
    Sembra quasi che il programma sia già in esecuzione.
    Oppure il programma viene lanciato da Solid edge, ci sarà un tasto come in vN4D.
    8
    sicilia
    Sinceramente non lo capisco nemmeno io. Sto impazzendo perchè devo fare l'animazione di tutto il cinematismo delle sospensioni che ho progettato solamente che non riesco a vincolare il portamozzo ruota ai due braccetti delle sospensioni (inferiore e superiore) e allo stesso tempo lasciarlo libero di muoversi attraverso dei snodi sferici all'estremità. Di coseguenza altre aste con alle estremità dei snodi sferici non riesco a collegarle ad altri elementi. Sembra quasi con non puoi creare due relazioni (quindi vincolo ad un pezzo e possibilità di movimento attraverso snod0) allo stesso tempo.
    P.S. possego la versione con academically license.
    x Gerod: ma Visual nastran 4d si può interfacciare con solid edge? si importano file iges? o qualcos'altro?
    3875
    vN4D è interfacciabile direttamente con SE.
    Se cambi qualcosa in SE lui si aggiorna in automatica (cliccando un tasto)
    In alternativa puoi sempre importare in altri formati.
    Occhio che i corpi sono rigidi, le molle non si possono deformare
    8
    sicilia
    quindi non è possibile una ipotetica animazione di una molla?
    614
    Emilia-Romagna
    non ho avuto modo verificare, ma secondo me si, basta parametrizzare bene la molla come parte regolabile, come era già stato descritto in un'altra discussione: il parametro è la lunghezza della molla, che deve essere legata alle altre parti, e si fissa il numero di giri. dopo animando l'assieme si dovrebbe vedere la molla adattarsi man mano
    1. Problema con animazione molla
      Di b243970 nel forum Solidworks
    2. animazione compressione molla
      Di mariom nel forum Inventor
    3. Animazione della compressione di una molla
      Di Steel85 nel forum Solidworks
    4. molla
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Molla
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
