Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Rinominare Files
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Predefinito Rinominare Files
    Buongiorno a tutti, ho cercato (probabilmente con parametri sbagliati) una discussione che mi possa essere d aiuto senza ottenere risultati...come faccio a rinominare dei file prt senza che la rigenerazione dell'assieme vada storta...pensavo fosse immediata questa operazione correggendo ad esempio il solo modello...invece non ci riesco...
    sapete aiutarmi??
    Cla
    Devi avere l'assieme aperto in sessione, prima di poter rinominare i files.
    Anche gli eventuali drawings devono essere aperti, prima di procedere alla rinomina.
    Se per caso hai dei problemi perchè hai rinominato un file, ridagli il nome precedente e tutto torna a posto.
    Oppure puoi usare un PDM ma, ha un suo costo e devi imparare ad usarlo.
    163
    Pro Engineer
    Devo aprirli tutti e modificare da ambiente windows?
    Cos'è un PDM?
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    scegli fra i due:
    1-partito democratico meridionale
    2-product data management
    gogolando si impara
    non è altro che un programma che gestisce i dati di prodotto (inteso in senso ampio) per cui anche il nome del file.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    163
    Pro Engineer
    a dire la verità stavo pensado al popolo delle mig...otte
    ... ho aperto tutti i files...e rinominati dalla finestra windows....bo davvero c ho un pò di confusione...ho tipo 12 files...
    No ... devi rinominarli dall'interno di Pro/E, se rinomini da windows ti trovi un disastro.
    Il PDM è acronimo di Product Data Management.
    Sono degli applicativi dedicati alla gestione dei dati di progettazione.
    Poi c'è una famiglia di prodotti di livello più alto chiamata PLM (Product Life Management) dedicati alla gestione del ciclio di vita prodotto.
    163
    Pro Engineer
    da dentro il ProE come faccio??
    abbi pazienza ma non ci riesco....sarà un'ora che ci provo
    Con il file aperto vai su FILE>RINOMINA
    163
    Pro Engineer
    santo cielo....stavo smanettando con l albero delle feature in assieme per cercare di modificarli da li, mammamia...grazie
    in questo modo posso cambiare anche il percorso (la cartella) di alcuni files salvando una copia su un altra cartella??
    Cla ... un bel corsettino di base ?
    Secondo me serve, altrimenti smadonnerai parecchio.
    1. Rinominare layer in più files
      Di Davide nel forum AutoCAD
    2. Rinominare feature
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. parti rinominare?
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. rinominare un frm
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. rinominare files con RM
      Di gerod nel forum Solid Edge
