Risultati da 11 a 14 di 14
    7
    Studente ingegneria meccanica
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Universitaaaa ???
    Quelli li usavo all'Ipsia serale 32 anni fa
    In ogni caso, allora, era il testo nr. 1 nel settore. Evidentemente in tutto questo tempo non sono stati capaci di produrre qualche cosa di meglio.
    Oppure, non è che è l'università che si è messa al livello dell'ipsia serale di 30 e passa anni fa ??? :(
    Spero di scherzare, spero...
    Ovviamente i testi possono mantenere lo stesso nome evolvendosi nelle varie edizioni, con cambiamenti anche importanti.;)
    Poi alla fine se tu pensi che un corso di disegno lo si affronta in 48 ore, è molto probabile che tu abbia approfondito molto di più certi argomenti rispetto a noi studenti universitari.
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    io l'ho usato alle superiori e poi all'uni quando ho fatto disegno neppure c'era in il libro. Non oso immaginare uno che fatto un liceo che idea possa avere del disegno tecnico o di come si realizza qualcosa. Dorante l'esame di costruzione ho visto gente inserire cuscinetti dentro due spallamenti e quindi con impossibilità di montarli oppure sentirne certi che dicevano di lasciare spazio (4-5mm) tra il cuscinetto ed il seger per compensare le dilatazioni termiche del cuscinetto!!!!
    Comunque lo straneo è un ottimo libro dal quale si può imparare molto
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Universitaaaa ???
    Ciao Meccbell, sapevo che il Manfè Pozza Scarato era un testo utilizzato sia in istituti tecnici, sia in istituti professionali...
    Volevo aggiungere una riflessione personale, senza scatenare discussioni sul forum.
    Secondo me, disegno lo si imparava (e lo si impara) meglio alle scuole superiori (perito meccanico) di quanto non avvenga all'università...
    L'esame di disegno del biennio di ingegneria mi ha lasciato un po' perplesso.
    O.T. Se c'è qualche ex Aldiniano che frequenta il forum ed ha avuto un certo Ing.Oliva come insegnante... penso che non possa che condividere la mia affermazione
    Ultima modifica di meboll; 21-01-2008 alle 18: 45
    7
    Io ho fatto il liceo scientifico e disegno tecnico non l'ho mai visto fino all'università.
    Penso comunque che il disegno tecnico non sia una "materia da studiare" nel vero senso della parola, il vero studio arriva con l'esperienza, la consultazione delle norme ecc...
    1. Ingegneria meccanica a distanza
      Di ilaria85 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Ingegneria aerospaziale o meccanica?
      Di luigi.paiano nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 37
    3. Laurea specialistica in ingegneria meccanica
      Di luciano1989 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. corso di specialistica in Ingegneria Meccanica
      Di greekmecc nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Ingegneria Meccanica con didattica a distanza
      Di Lopez nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 17
