Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente poco attivo L'avatar di blasco
    6
    Campania
    pro engineer wildfire 3.0
    Predefinito risolvere problemini con pro-e
    salve a tutti. utilizzo il programma pro engineer 3. stavo cercando qualche esercitazione da fare, anche qualcosa di piu complesso. ho sempre lavorto su autocad e da un paio di mesi sono passato al 3d. vorrei qualche eserctazione per farci un po la mano, il programma e fantastico ma un pò rigido ecco perche con qualche prova potrei risolvere qualche grana. grazie a tutti
    Per iniziare, hai provato con l'esercitazione interna al programma ?
    La trovi nel seguente file pdf.
    C:\dir_installazione_proe\html\italian\proe\helpSy sTop\siteset\gsguide.pdf
    6
    Campania
    scusa ma non riesco a trovarla. non ho nessuna cartella con questo nome!!!
    Impossibile ... c'è per forza.
    Prova a cercare il file gsguide.pdf senza indicare la directory
    6
    Campania
    cercando il file gsguide.pdf ho trovato il documento in questione. ora per trovare magari qualche esercitazione sulle funzioni sweep, blend, ecc???
    grazie mille maxopus per l'aiuto, molto preparato....
    12
    Cerco di divertirmi progettando
    Campania
    Solidworks
    Vai sul sito della ptc esattamente su questa pagina http://www.ptc.com/products/tutorial.../toc/index.htm
    qui ci sono delle esercitazione su pro/e
    6
    Campania
    OK. Ti ringrazio molto!!!
    1. 2010 e problemini .idw
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. Un po' di problemini da risolvere...
      Di to52land nel forum Inventor
    3. Risposte: 4
    4. risolvere errore in modalità assieme
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
