    Utente poco attivo L'avatar di sediuko
    2
    ing
    lazio
    solidedge
    Predefinito Aprire file v20 con la v18
    Salve a tutti, desiderei sapere de c'è qualche modo per aprire file creati con SE V20 con la V18 senza convertire in step o altri formati cosi da non perdere tutte le lavorazioni!
    Grazie a tutti.
    1233
    Veneto - Emilia
    Per prima cosa, mi sa che sarai subito cazziato dal moderatore per la NON presentazione, visto il tuo primo messaggio, poi per quello che hai chiesto direi proprio che non è possibile.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Eccomi: Benvenuto.
    Poi, alcune info:
    1. si leggono le regole del forum
    2. ci si presenta
    3. si usa la funzione cerca e avresti trovato alcune discussioni sull'argomento (l'abbiamo detto e ridetto che non si può tornare indietro, ma se usi la ST ....)
    2
    ing
    lazio
    solidedge
    Chiedo venia a tutti per non essermi presentato, non ho scuse§!!!!
    Comunque a posteriori, ciao, lavoro per una società che usa solidedge, e mi sono trovato nel problema di dover aprire dei file della V20 mandati da dei clienti, ma qua in azienda ancora abbiamo la V18. Ora che mi dite cosi c'è poco da fare se non farmi mandare i file in step iges o altro, ma il problema mi rimane che non potrò modificarli!!!
    Grazie e scusate la mancata presenazione!!!
    Un saluto da Zio
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da sediuko Visualizza Messaggio
    Un saluto da Zio
    Se hai la classic li puoi modificare con i comandi di direct modeling, comunque in ogni caso perdi l'associazione con la tavola. Comunque se devi fare una trasformazione V20-->V18 prova con parasolid piuttosto che con Step. Purtroppo la V18 non importa il jt (esporta soltanto) con il quale avresti potuto trasferire anche le informazioni anagrafiche oltre alla geometria.
    1. aprire file*.3ds su pro-e
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Aprire file con estensione .dsd
      Di blubossa nel forum AutoCAD
    3. Aprire file .dwg
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
    4. Impossibile aprire il file ...
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. Aprire file grandi
      Di zibbibo nel forum CATIA V5 CATProduct
