Risultati da 21 a 30 di 41
Discussione: trail.txt
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    Predefinito ma....
    .. con intralink il discorso vale comunque?
    ciau
  2. #22
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da livido Visualizza Messaggio
    ciau
    Presumo di si, pur non lavorando con intralink ma un altro pdm li crea comunque e sempre.
  3. #23
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    Predefinito ripuliamo!
    trovato!
    del /Q trail.txt*
    è la riga che mi pulisce i trail tutte le volte che lancio intralink.
    ciao ciao
  4. #24
    Ozzy
    trovato!
    del /Q trail.txt*
    ciao ciao
    Per cancellarli non c'è problema appunto.
    In ogni caso te li crea,che tu abbia un pdm o no.
  5. #25
    49
    supporto a laboratorio di ricerca
    liguria
    proe
    scusate l'ignoranza..dove sarebbe questo pdf? dalla home non trovo nulla
    edit...ho capito che forse ozzy parlava del suo portale..e allora mi son registrato anche lì....continuo a non trovare nulla
    Ultima modifica di pianta; 07-02-2008 alle 17: 44
  6. #26
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da pianta Visualizza Messaggio
    L'hai trovato?
  7. #27
    49
    liguria
    proe
    si, grazie, mille, trovato.
    solo che quando scelgo di farlo procedere "step" (per ora ci sto solo *cazzeggiando* per capire come funziona) mi fa il primo step, si ferma e la dialogue box scompare
  8. #28
    Ozzy
    setta il trail_delay a 0 e vai solo passo passo.
    è meglio, il trail delay da qualche problema.
    Saluti Ozzy
  9. #29
    Non funziona un cass, trail_delay su 0 su 1 .... a passo ... continua ... con 10 file diversi, li ho rinominati correttamente ho impostato le chiavi nel config, si inchioda tutto ... lunedì chiamo quelli di PTC e me li mangio a colazione.
  10. #30
    189
    Creo 2
    anche io ho avuto gli stessi problemi....... ho provato con diversi file ma mi si inchioda sempre....... questo almeno con WF2
    1. file trail.txt che si generano sul desktop come fare?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Info in Audit trail in pro/E
      Di alb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. proE non esegue i trail file
      Di alexalex nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
