Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 41
Discussione: trail.txt
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    mi ha fatto male dopo...
    Spero non troppo:D
    Ozzy
    Spero non troppo:D
    No no... anche perchè comunque nelle mie "pause" lavorative, strusavo sempre con Pro/E, non è che navigavo.. in quei periodi c'erano ancora i modem a 56K e poi non avevo nemmeno la connessione diretta, ma solo una stazione per andare a vedere ogni tanto..
    588
    in sviluppo
    Direi che a questo punto, che cosa si può fare con il trail sia +/- intuibile.
    Per Therapy?
    Fatta la cartella dove scaricare i files trail, gestiscila come meglio credi.
    io la ripulisco +/- una volta alla settimana
    Ozzy
    Per Therapy?
    Esatto...;)
    Anche io consiglio di pulirla una volta a settimana e... se hai un capo impiccione,anche di più.:D
    189
    Creo 2
    sinceramente non è che ci ho capito tanto comunque io credevo che avesse la stessa funzione dei file .bak di autocad per non perdere il lavoro in caso di chiusura programma senza aver salvato
    per la cronaca il mio capo non sà usare proe e non conosce neanche l'esistenza dei files trail
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    Cosa non hai capito Therapy?
    Hai guardato il pdf sul sito?
  7. #17
    189
    Creo 2
    tutto ok ho guardato il pdf.... grazie
  8. #18
    Ozzy
    ottimo.
    Fai qualche prova e poi mi dici.:D
  9. #19
    189
    Creo 2
    stò facendo delle prove........ ma non mi funziona : esce in basso a destra una finestra con tre pulsanti Passo_Continua_Fine ho premuti i primi due più volte ma non succede niente ed anche premendo fine non succede niente : mi si blocca proe e devo uscire
    PS
    ho impostato i due valori nel config.pro trail_delay 1 e set_trail_single_step yes
    ho fatto la prova rinominando i file trail in semplici .txt sono di dimensioni di qualche Mb
  10. #20
    Ozzy
    PS
    A volte da qualche problema con il trail delay.
    Prova a toglierlo dal config e quando ti chiede fai continua.
    Vedrai che va iperveloce.
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. file trail.txt che si generano sul desktop come fare?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Info in Audit trail in pro/E
      Di alb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. proE non esegue i trail file
      Di alexalex nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
