Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 41
Discussione: trail.txt
    189
    Creo 2
    Predefinito trail.txt
    mi era stato spiegato al corso ma non ricordo bene....
    i files trail.txt che crea proe a cosa servono (sono per caso come i file .bak di autocad? che fanno un salvataggio automatico ogni tot)
    inoltre mi farebbe comodo sapere come si imposta la cartella dove vengono creati automaticamente e se posso non farli creare
    Ozzy
    Very Dangerous!!!
    è un pò pericoloso da spiegare,perchè se lo leggesse il tuo datore di lavoro o capo potresti tirarti la zappa sui piedi da solo...
    Non so se è il caso che io lo spieghi...
    PS:Certe cose è meglio che non le si sappiano...
    Ultima modifica di Ozzy; 18-01-2008 alle 20: 49
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    .....inoltre mi farebbe comodo sapere come si imposta la cartella dove vengono creati automaticamente.....
    Nel config.pro
    trail_dir C:\..\..\..\trail_txt
    Ozzy
    Nel config.pro
    Ciao apple!
    Ti correggo solo in una cosa.
    Vero la stinga per settare il la dir dei trail è quella.
    Ma è solo la dir,non devi puntare i file,magari lo sapevi già e hai scritto male,solo una precisazione.;)
    PS:Sai perchè ho scritto così nel messaggio precedente?
    588
    in sviluppo
    Ciao apple!
    Ciao Ozzy,
    trail_txt è la cartella dove "scarica"(non .txt):)
    Onestamente sono rimasto un po' basito...qualche volta ho maneggiato il file e un paio di idee....le ho....Accendiamo?
    Ultima modifica di apple; 18-01-2008 alle 22: 12
    Ozzy
    Ciao Ozzy,
    Ricordo ancora che quando ero giovane giovane e anche un pò (pirlone...:D),alla mia prima esperienza con Pro/E avevo un capo che controllava spesso questi file,chissà perchè...
    588
    in sviluppo
    Esatto il tipico capo che, con passo felpato, te lo trovi sempre dietro a controllare e quando:D
    Devo dire che ho trovato sempre gente con una buona memoria fotografica e inoltre, fosse stato necessario, con il backup quotidiano c'era la possibilità di confrontare i files.
    588
    in sviluppo
    Aggiungo che nella lontana versione 17 o 18 c'era la possibilità di poter installare pro_e in modalità studente o demo; avevi a disposizione tutte le funzioni ma non salvava.
    Però con il tril.......:D
    Ozzy
    No no... lui non mi stava dietro era quello il problema..(da un lato meglio,non mi piace avere uomini dietro...:D) era proprio perchè non lo vedevo che mi ha fatto male dopo...
    Ozzy
    Ok ve lo dico...
    Anzi lo stavo già preparando per il portale, ora l'ho finito.
    andate a vederlo.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. file trail.txt che si generano sul desktop come fare?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Info in Audit trail in pro/E
      Di alb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. proE non esegue i trail file
      Di alexalex nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
