Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Alleggerire parte pesante
    Ciao, ho scaricato da internet una parte in formato step (si tratta di una videocamera per rilevamento difetti, di piccole dimensioni 60x60x50mm).
    Il problema è che è troppo pesante (18Mb) perchè è molto dettagliata.
    Come posso fare per alleggerire notevolmente? Ho sbirciato nel F1 ma niente...
    Ho provato a creare la parte derivata, ma è peggio, mi porta a 19Mb.
    137
    Lombardia (SO)
    Allego l'immagine per rendervi conto...
    783
    Impiegato
    inventor
    Ti chiedo solo una cosa, quando apri la parte nel browser in alto, c'è scritto altro produttore dove con il + apri e c'è il rapporto conversione?
    Se si prova a cancellarlo, ame poco tempo fa è capitata la stessa cosa, e eliminando appunto il rapporto conversione il file si è notevolmente ridimensionato....
    137
    Lombardia (SO)
    Grazie Peppe, ho provato adesso si è abbassato di solo 1Kb.
    783
    Impiegato
    inventor
    E' una parte o assieme?
    137
    Lombardia (SO)
    è una parte.
    783
    Impiegato
    inventor
    con inv 2010 non c'è il comando che permette di creare file "semplificati" alleggerendoli...
    Al limite provi a fare un assieme, inserisci la tua parte semplificandola con il suddetto comando (non so come si chiama, non ho 2010), poi di questo assieme fai un derivato e vedi quanto diventa.
    Di più non so dirti, anche io ho parti commerciali di fornitori esterni di 15/20 mb che non riesco a far calare.....
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Io quando ho problemi del genere (vedi motoriduttori bonfiglioli) modifico la parte con delle protrusioni che vadano a coprire i dettagli inutili, esporto in step e poi reimporto.
    137
    Lombardia (SO)
    Avevo provato anche a derivare dall'assieme ma niente da fare.
    Provato anche a flaggare "memoria ridotta" si è abbassato a 13Mb,però va lasciato il collegamento con la parte originale altrimenti interrompendolo ritorna a 18Mb.
    Sono convinto che con Inv2010 si sarà la possibilità di eliminare tutti i dettagli che fanno appesantire la parte (sezionandola, all'interno vedo parti dettagliate!!)
    Il problema è che devo inserire parecchie nel progetto e mi rallenta tutto arrivando al crash.
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Nella 2010 si può usare la funzione contorno semplificato che permette di creare un oggetto fatto solo di superfici visibili (esterno) e di tappare delle lavorazioni come i fori o altre aperture. Questa funzione si trova nell'ambiente assembla dell'assieme e ti genera in ipt derivato dall'assieme. si può anche cancellare l'assieme di origine ed interrompere il collegamento. le dimensioni si riducono notevolmente. Sfoglia anche le novità della 2010 assieme ultima voce
    1. Risposte: 38
    2. Alleggerire un file dwg pesante
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
    3. "Alleggerire" la parte
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 21
    4. Alleggerire la parte /2
      Di thiene nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
