Discussione: cocreate relazioni
    15
    operaio
    belvedere ostrense
    cocreate
    Predefinito cocreate relazioni
    vorrei informazioni su come creare relazioni tra vari pezzi...
    1. esempio come creare una biella
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da kpinti Visualizza Messaggio
    Se parli di movimentare un assieme, hai bisogno del modulo "cinematismi" (e forse anche del paramtriico ma non sono sicuro) che in genere non e' inserito nel pacchetto base, ma va quotato a parte, tranne casi di offerte speciali da parte del venditore.
    Se invece devi inserire dei parametri geometrici fra le quote di una parte (esempio: questa distanza sia sempre 2.5 volte quest'altra) allora ti serve il modulo parametrico, stesso discorso di cui sopra.
    14
    disegatore
    campania
    ptc proe 4.0
    salve a tutti premetto che uso pro-e da pochissimo tempo da circa sei mesi e ci lavoro anche abbastanza bene. di relazioni nn ne faccio uso anche perchè disegno carpenteria nel settore alimentare,al massimo disegno affumicatori per mozzarelle o piccole macchine dove avrei bisogno relazioni per le aperture delle porte o di cassetti ecc... qualcuno mi puo aiutare con questi tipi di relazione? grazie mille
    465
    Devi avere il modulo a pagamento "advanced assembly" altrimenti niente
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Relazioni Schizzo
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Relazioni in Lamiera
    5. CoCreate
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Configurazione
