Risultati da 1 a 10 di 15
    58
    Application CAD
    Campania
    UG NX, CATIA V4, CATIA V5, CADDS5, AutoView, TC Visualization, VPLM, Matrix, Team Center
    Predefinito Bounding Box di una CATPart in CATProduct
    Salve a tutti, come si possono ottenere le informazioni del Bounding Box di una CATPart in CATProduct in CATIA V5 R16? Grazie
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Cosa intendi esttamente?
    La "scatola" di volume minima atta a contenere il solido? Se è questa, basta selezionare il partbody (per catpart) e lanciare il comando che somiglia ad un "pesetto" da bilancia, lì troverai anche altre informazioni di carattere fisico/meccaniche.
    La stessa procedura nel contesto del catproduct, solo che dovrai selezionare o il padre dell'assieme (per una valutazione dell'assieme) oppure dovrai selezionare i componenti interessati....
    facci sapere ciao!
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    58
    Application CAD
    Campania
    Ciao Torniaccio, va bene il comando che mi hai detto però ho soltanto una visualizzazione a me invece servono i valori della Box.
    272
    Lazio
    si è vero, chiediamo aiuto a Fal!
    1660
    Svizzera
    se attivi l'opzione keepm measure puio esportare anche i valori
    58
    Application CAD
    Campania
    Ok per il consiglio ma non ho i valori numerici della Bounding Box ossia i punti estremi che mi indicano quanto sia grande il Box.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da fv69 Visualizza Messaggio
    Come no?!? Gx, Gy e Gz
    Cmq, se vuoi proprio costuirti un box puoi fare così
    Clicchi sul pulsante peso -> Ok -> comando punto -> inserisci formula in X -> selezioni Gx. E via così poi specchi i punti e tiri le linee e hai il Box.:)
    272
    Lazio
    Eh no!
    Così facendo crei il punto del baricentro, ma se è così basta chiedere alla maschera del 'pulsante peso' di 'creare la geometria', questa poi ri chiederà se vuoi il 'punto del baricentro' o 'il sistema di assi'.
    Ho seguito la tua procedura (su un pezzo più complesso di un parallelepipedo) ma non ho ottenuto altro che quanto sopra. Forse ho sbagliato qualcosa?
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da torniaccio Visualizza Messaggio
    Eh no!
    Ciao toniaccio, Gx, y e z sono le cordinate del punto lungo gli assi.
    Se fai crea punto Catia ti crea il punto nel baricentro del pezzo (in pratica in mezzo).
    Facendo come dico io il punto te lo crea all'esterno della figura.
    Tra un pò ti allego un Catpart. ciao:)
    5
    Boh
    Catia V5, SolidWorks, Rhino
    Mi permetto di intromettermi nella discussione.... Sono nuovo, ma credo di aver afferrato il concetto: credo che fv69 intenda dire l'ingombro max dell'oggetto realizzato; quindi i dati si ottengono con il comando "Volume di ingombro" che non sempre è disponibile sulle barre di default, ma occorre ricercarle nelle personalizzazioni attraverso "personalizza-comandi-tutti i comandi-Volume di ingombro"; attraverso il comando specifico si ottiene il volume di ingombro massimo e i decentramenti dell'oggetto rispetto agli assi assoluti.
    mi auguro di essermi rivelato utile....
    Alla prox e saluti a tutti.
    1. relazione tra due catpart in un catproduct
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Tolleranze diverse tra CATPart in un CATProduct
      Di fv69 nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Creazione CATpart con riferimenti in CATproduct
      Di pino68 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 0
    5. Bounding Box
      Di By Aldo nel forum CATIA V5 Programmazione
