Risultati da 1 a 9 di 9
    3
    Architetto navale
    Lazio
    Rhino, AutoCAD 2009, 3DStudioMAx 9,V-Ray
    Predefinito Ricerca software per analisi a elementi finiti
    Ciao a tutti, mi chiamo Salvatore, sono architetto e mi occupo di progettazione di imbarcazioni da diporto.
    Vi scrivo perchè sono alla ricerca di un software per l'analisi ad elementi finiti che mi permetta di lavorare su materiali quali vetroresina, carbonio, legno, insomma un pò tutto.
    Premetto che ho poca esperienza sulla materia, quindi oltre ad imparare il programma, dovrei documentarmi proprio sul tipo di attività, ma la cosa non mi spaventa. Esistono software diciamo "intuitivi" per fare questi calcoli????
    Inventor, Catia, potrebbero fare al caso mio?
    Ciao a tutti e grazie
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    bhe, di FEM ce ne sono a pacchi...
    ma se posti sul forum di INV, ti risponderanno ANSYS che è già integrato nella versione "pro" di INV....
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Cioa serby,
    al dilà di dire che ANSYS potrebbe fare al caso tuo come molti altri sistemi, è da capire qualche cosa in più.
    1-Hai a disposizione un modello CAD 3D? Con che sistema è stato costruito? Il modello CAD 3D può aiutarti molto a costruire il modello FE, specie nelle prime fasi, poi, andando a dettagliare il modello, il CAD può crearti più problemi che benefici, e spesso usai anche una modellazione FE staccata dal CAD.
    2-Per le problematiche delle barche, hai bisogno in una prima fase di funzionalità di analisi lineari, con particolare attenzione di materiali comunque in conposito, poi puoi aver bisogno di affrontare problematiche non lineari, non solo per la modellazione dettagliata dei materiali, ma anche per verificare i processi di costruzione necessari a realizzare la tua barca.
    3-Per una progettazione dettagliata della barca, devi poi affrontare anche problematiche relative alla vita della barca stessa, problematiche di fessurazione/delaminazione dei materiali utilizzati etc.
    E' giusto quindi partire con strumenti "intuitivi" come chiedi, ma tieni anche conto che siano estendibili ad affrontare le problematiche descritte che sono quelle che differenzieranno la qualità del tuo progetto, e quindi della barca, rispetto alle altre soluzioni esistenti.
    Bye
    MacGG
    A mio parere se la domanda è
    "Esistono software diciamo "intuitivi" per fare questi calcoli????"
    la risposta potrebbe essere: qualsiasi software potrebbe andare bene, purchè utilizzato da chi abbia esperienza di verifica strutturale FEM.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    ... omissis....
    Straquoto Matteo.
    Poi diciamo che l'aspetto Costo non è da sottovalutare e immagino che andando sul non lineare i costi lievitino parecchio.
    Tanto per fare un esempio, quelli di Ansys raddoppiano (almeno dall'ultimo preventivo che mi è stato fatto per passare dalla DS alla versione pro): credo che lo stesso valga per gli altri software che però conosco poco.
    Mettici poi un bel corso e direi che la cifra si aggira attorno a 2x10^4 euri.
    In alternativa c'è Salome (free) ma qui non siamo sull'intuitivo.
    3
    Architetto navale
    Lazio
    Bene ragazzi
    innanzitutto piacere di fare la vostra conoscenza.......e in quanto a "conoscenza" sull'argomento......beh....non potevo trovare di meglio!!!!!
    Già mi avete dato delle info veramente interessanti. Insomma devo dire al mio capo di acquistare uno di questi software e prevedere di fare anche un corso perchè ce ne saranno, credo. quale software quindi mi consigliate?
    Mi avevano parlato di Catia V5, a cui stanno aggiungendo anche un modulo specifico per i calcoli sulla stabilità, baricentri, variazioni di assetto dopo l'aggiunta di peso, ecc...........vado bene???? Oppure Inventor di Autodesk?
    O quali altri ne conoscete?
    Per modellare uso Rhinoceros 4, ottimo, ma a volte genera superfici non tanto buone. Ecco, una volta modellato vorrei un programma in cui inserire il mio modello 3D, dirgli di che materiale è fatto, con i dovuti modulii di resistenza ecc, applicargli una bella serie disollecitazioni e vedere se le strutture del fondo magari sono state ben dimensionate, o la coperta è abbastanza spessa per resistere a sforzi di torsione..........e chiaramente vi dico questo perchè non ne so nulla di questi programmi.
    Siete gentilissimi
    3875
    Che sappia io Inventor si appoggia su moduli FEM così come Catia (lieto che qualcuno mi contesti)
    A te serve quindi un modulo che passi da Rhino al FEM.
    Magari a te serve un modulo FEM che usi gli shell (elementi superficie).
    Da vedere bene, soprattutto (insisto) quanto vuoi spendere.
    Direi che meno di 10 mila euro trovi ben poco.
    Ci sarebbero anche i moduli base di ProMecanica (integrato a ProE, per stare intorno o poco sopra i 10000€) e NEiNastran (integrato a SolidWorks, meno di 6000€), ma devi prima capire in primo luogo quali sono le caratteristiche minime che il software deve avere per soddisfare le esigenze di simulazione, e in secondo luogo la massima complessità che il personale dell'azienda può gestire.
    Ti segnalo un esempio (del lontano 2001, è il riassunto della mia tesi) di ottimizzazione delle strutture in carbonio dello scafo di una barca a vela, svolto con ProMechanica 2000i2
    http://ddg.mecc.polimi.it/vigano/thesis/pellizzoni/
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ciao Serby,
    da rhino, anche senza avere delle belle superfici, puoi usare Patran, che ti permette comunque di mettere a posto la gemotria se ti serve, senza spendere in un CAD.
    Una referenza interessante è:
    http://www.mscsoftware.com/success/d...60&Z=181&q=286
    Tieni conto dei corsi, comunque indispensabili e che sarnno ciò che veramente compri. E' inutile un qualsiasi prodotto, anche che costa poco (o nienete), se non te lo insegnano.
    Se voui vedere qualche cosa, anche relativamente a come sono fatti i corsi, puoi andare in:
    http://www.youtube.com/user/simulatemore
    MacGG
    1. Costo analisi agli elementi finiti
      Di AMinati nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 24
    2. modellazione delle filettature agli elementi finiti
      Di Trilli85 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Calcolo agli elementi finiti
      Di ing.mark nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
      Risposte: 59
    4. Analisi agli elementi finiti [ALGOR] e scelta della mesh
      Di mir nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Primi passi con il metodo degli elementi finiti
