Discussione: Integratori Motion
    Utente Junior L'avatar di Gio_RS
    45
    studente
    Solidworks
    Predefinito Integratori Motion
    devo realizzare un motion piuttosto articolato,in cui il moto lineare da una cremagliera viene trasferito ad un rocchetto,quindi al cuscinetto a sfere calettato sul rocchetto stesso. Ho fatto delle prove,spezzando il motion....prima provando il moto solo della cremagliera e del rocchetto,poi ho provato quello del cuscinetto.Non ho riscontrato errori,tutto funziona. Tuttavia facendo partire il motion completo,soliworks inizia a fare i calcoli ma non procede,rimane come dire bloccato,sempre allo stesso punto(usando GSTIFF come integratore). Poi ho provato l'integratore WSTIFF e le cose sono migliorate.Non ho provato il SI2_GSTIFF.
    (ho consultato anche la guida in linea del programma)
    Secondo voi questa attesa è dovuta alla lentezza dei calcoli,oppure l'integratore GSTIFF non è adatto in questo caso specifico??Quale integratore è più adatto??
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ciao Gio_RS,
    premetto che non ricordo come funziona il motion in SW, ma comunque si parla di solutore ADAMS (seppur vecchiotto), e quindi le cose non sono molto diverse.
    In ogni caso il tuo meccanismo è un cinematismo? Ovvero ha 0 gradi di libertà?
    Nel caso di cinematismo, GSTIFF è il migliore solutore, nel caso di sistema con gradi di libertà liberi, WSTFF è meglio, poi SI2 se hai delle funzioni (forze, contatti, etc) che ti fanno variare le azioni dinamiche internamente al sistema.
    Questo a grandi linee.
    Il tuo sistema si blocca ma procede o proprio non và avanti?
    Se non và avanti forna effettivamente si è bloccato.
    Hai qualche messaggio di info/errore dal solutore?
    Bye
    MacGG
    45
    studente
    Solidworks
    il sistema presenta dei gradi di libertà.Il problema è che non mi segnala errori quando inizia il calcolo,solo che mentre elabora i conti non vedo procedere la barra si sposta di pochi mm; non solo,provando con WSTIFF riesco a completare la simulazione e vedere anche l'animazione,la cosa strana è che riesco solo alcune volte,perchè la maggior parte delle volte si blocca come detto all'inizio.
    Come è possibile che eseguendo la stessa procedura,con gli stessi settaggi alcune volte finisco la simulazione e altre no?? Ieri ho provato per ore e non è andato,stamattina è partito al primo colpo....
    45
    studente
    Solidworks
    Penso di aver individuato il problema,probabilmente un accoppiamento di coassialità dell anello interno...accoppiarlo con l'origine non gli è piaciuto,meglio accoppiarlo con l'asse dell'albero su cui è calettato.Strano però che non segnalava errori.....
    1. Programmi per motion+fem
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. simply motion
      Di gas82 nel forum Solid Edge
    3. Motion
    4. MOTION
      Di romina giu nel forum Solidworks
    5. Problema con motion!!!
      Di Morris84 nel forum Solid Edge
