Discussione: Assemblare una cinghia
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Predefinito Assemblare una cinghia
    Salve,
    devo assemblare una cinghia con 3 pulegge su ProE WF3 però non riesco. Com posso fare?Ho visto che c'è un'opzione rendi flessibile però non so come funziona, mi appare una tabella e non so come muovermi. Qualcuno può aiutarmi gentilmente.
    Immagine .... file ?
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Ecco l'immagine. Il file è l'assieme 3 pulegge. In pratica la cinghia deve essere collegata tra le 2 pulegge celesti e la puleggia marrone funge da tenditore. Come posso vincolare per assemblare la cinghia a queste 3 pulegge?Grazie
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    up up up up
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Cosi al volo, e senza guardare il tuo modello, ( ho una versione che non lo apre.. )
    direi che devi modellare la cinghia in funzione del suo percorso
    ( circonferenze delle 3 puleggie e linee tangenti tra queste circonferenze )
    pupi usare lo skeleton per copiare le curve ( ed averle dipendenti ) oppure ricrearle da sketch ( ma saranno indippendenti dalle puleggie ).
    ed infine crare una sweep su questa curva con la sezione della cinghia
    ( un rettangolo immagino )
    se nella curva crei dei punti assi ( da dentro lo sketch ) vengono creati anche gli assi di riferimento che saranno utili per il suo assemblaggio.
    Se la cinghia invece di essere piatta o trapezioidale, ( risolvibile con la sweep ) è dentata... diventa più difficile...
    1. Assemblare due parti.
      Di p@po nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Assemblare superfici
      Di Aeon nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. assemblare stl e prt
      Di francesco.biaggini nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Assemblare con schizzo
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    5. Assemblare....
      Di ciospa88 nel forum OneSpace Designer Modeling
