Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Clonazione
    67
    NX 5
    Predefinito Clonazione
    ho bisogno di fare una clonazione di un sottoassieme in un'altra directory mantenendo lo stesso nome dei file.
    Purtroppo i file dei componenti di questo sottassieme sono molti e in ordine sparso all'interno della directory di progetto per cui una semplice copia fisica dei file da windows è piuttosto macchinosa.
    come posso farlo con la clonazione?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    A dire il vero è un problema che non mi sono mai posto.
    immagino che le varie opzioni del comando tu le abbia già valutate e testate vero ?
    quindi andiamo di escamotage che a me piaciono tanto
    faccio una prima clonazione aggiungendo un suffisso tipo "_txt_"
    con un secondo giro sostituisco il suffisso "_txt_" con nessun valore ""
    vedi se può andare come soluzione .
    in alternativa un modo più rudimentale potrebbe essere quello di riversare tutti i file in una directory nuova ( quella di destinazione )
    anche file che magari non servono e poi una volta caricato tutto l'assieme usare il comando di gestione delle parti non usate per togliersi di mezzo il non servibile
    dimmi quale hai usato
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    provate tutti i settaggi della clonazione....niente!
    non si può lasciare il campo vuoto nella rinomina con replace (primo escamotage suggerito)...l'avevo già provato pensando di aver scoperto l'america...invece...niente!
    il secondo suggerimento invece è una valida alternativa! GRAZIE
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Inutile dirlo ma ricordati di settare le opzioni di carimento non "come salvato" ma "dalla directory"
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    claro ;-)
    Utente Junior L'avatar di dalleman
    32
    cad manager
    Vicenza
    Solidworks
    Provate a dare un'occhiata qui:
    Metti work-part il sottoassieme e...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=10568
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Grazie dalleman, è un tool esterno ma credo che possa servire esattamente alla bisogna
    www.ipdesign.it
    1. Clonazione
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
