Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Realizzazione Raccordo
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Predefinito Realizzazione Raccordo
    sto diventando nervoso,sono giorni che provo a creare una parte in un certo modo...se vedete l immagine in allegato io dovrei risucire a raccordare sul fianco un tronco di cono con un "cilindro" a sezione ellittica...io ho fatto il tronco di cono con una rivouzione e il "cilindro" con una blend con sweep in cui prendevo la sezione ellittica e la trascino fino al cono...ora se non sbaglio con blend con sweep dovrebbe esserci la possibilità di dare tangenza all'ultima superficie,,,ma come diavolo funziona,,,la parola a voi sicuramente più bravi di me...
    ciao!!!
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    La funzione Sweptblend ( oppure sweep con blend o blend con sweep ) prende si la tangenza in "entrata" e/o in "uscita", ma necessita di superfici che sono adiacenti alla sezione.
    ( nel tua caso, il tronco di cono, non può essere utilizzato come riferimento della tangenza )
    Soluzoine a)
    Allunghi la traiettoria della SweptBlend, e crei una ulteriore sezione
    più piccola, che permette di trovare una intersezione con il tronco di cono, con cui raccordarla successivamente
    Soluzione b)
    Puoi creare curve tangenti e creare le superfici di raccordo "a manona",
    che poi integri nella tua modellazione solida ( solidifica )
    163
    Pro Engineer
    Grazie per la spiegazione...
    diciamo che ho intrapreso con successo la soluzione A...un'altra domandina, con la feature blen limite si può chiudere una superficie definita con 4 curve disposte a 90°? Ho provato a creare 4 curve che si sviluppano a 90° l'una dall altra (spero di essermi spiegato decentemente) e selezionato in ordine le 4 curve (le catene mi sembra le chiami il comando) per poter creare una specie di tronco di cono al fine di realizzare una gobbetta in corrispondenza della prima metà...
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Cla Visualizza Messaggio
    Se non ho intrapreso male puoi usare anche la Sweep a sezione variabile.
    P-H
    163
    Pro Engineer
    mi ricordo un paio di anni fa di aver utilizzato un comando in cui si poteva dare una traiettoria perimetrale limite ...ora mi sfugge...?!?!?
    177
    è la blend limite ( una volta era la blend / contorni )
    le curve devono essere scelte per direzione ( un senso, 2 curve)
    il senso a 90°, le altre 2.
    Le curve si devono toccare nei punti estremi, e puoi gestire tangenza/curvatura/normale a piani/superfici
    163
    Pro Engineer
    senza che iniziio una nuova discussione...come faccio a fare una sezione che si aggiorna in automatico...cioè spostando il piano di sezione e vedendo il mio modello aggiornarsi?? credo si possa fare...perlomeno mi è stato detto, ma non ho capito come si fa...
    Forse parli della sezione dinamica.
    Se è questo che cerchi, l'argomento è stato già trattato, la sezione dinamica, così come l'editing dinamico, sono stati introdotti con la WF5.
    163
    Pro Engineer
    sicuro non ci sia la possibilità di effettuarla con la WF4 ??
    La sezione dinamica in WF4 penso proprio non ci sia.
    C'è la visibilità dinamica, ma taglia solo rispetto al piano vista.
    Ti rimando alla seguente discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...zione+dinamica
    1. test raccordo!!!!
      Di monster nel forum Cimatron E
      Risposte: 34
    2. Problemi con il raccordo 3d
      Di jim78b nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Raccordo
      Di inconel nel forum Ansys
    4. Raccordo cam
      Di vale79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    5. Raggi di Raccordo
