Risultati da 1 a 10 di 10
    67
    NX 5
    Predefinito Attributi parametrici alle facce di un solido
    Ciao a tutti
    Utilizzando MoldWizard e preparando le Standard Parts, ho bisogno di assegnare alle facce del solido che rappresenta la sede (FALSE) un attributo il cui valore sia parametrico, con la necessità di trasferire questo valore alle facce della parte che vado a tagliare con Pocket Design.
    Ho provato a creare un'espressione con il valore desiderato e a creare un attributo alla faccia di tipo "reference" legato alla suddetta espressione. Il valore dell'attributo della faccia si aggiorna correttamente in funzione del valore dell'espressione ma tale attributo non si trasferisce dopo aver generato la sede con il comando Pocket Design.
    Vi sarei grato se mi poteste dare qualche indicazione.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Spiega nel dettaglio lo scopo del tuo problema.
    Ho come l'impressione che non si tratti di un problema di MW da di settaggi di modellazione
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    Utilizzo Moldwizard e pocket design per ottenere la sede tramite le Standard Part opportunamente preparate.
    Ho bisogno di trasferire delle informazioni alle facce ottenute tramite il taglio. Pensavo di farlo con degli attributi assegnati alle facce del solido della sede della parte standard, attributi che poi si trasferiscono alla parte tagliata.
    Il problema è che il valore di questi attributi devono essere parametrici, devono variare in funzione della configurazione della standard part.
    Ho provato allora a creare un'espressione opportuna il cui valore è legato alla configurazione e sulla faccia interessata ho creato un attributo di tipo reference collegato al valore dell'espressione di cui sopra.
    Purtroppo questo attributo di tipo reference non viene trasmesso con il taglio. Si traferiscono solo attributi di tipo string.
    Sbaglio qualcosa?
    1297
    NX4-NX6-NX8
    OK il concetto l'ho capito, ma mi serviva di capire nello specifico quale attributo e che parametri devi trasferire , magari ci sono altri modi.
    per quello chiedevo lo scopo finale dell'azione
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    OK...Scusa.
    l'intenzione è di trasferire alla faccia tagliata un codice rappresentativo della lavorazione corrispondente a quella sede. Nella messa in tavola desidererei poter accedere direttamente a quel codice attraverso TEXT-->>Relationship-->>Object Attribute.
    In officina devono poter individuare con facilità dal disegno il codice corrispondente alla lavorazione da eseguire. PS-non è disponibile pc a bordo macchina.
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Ho fatto una prova con nx6
    effettivamente come giustamente affermi l'attributo della faccia tagliata non segue .
    Mi suona strano però che tu debba associare questo valore ad un'espressione .
    Secondo me se devo lavorare es. le sedi colonne sò che il foro della colonna è H7, mentre per la sede della testa ho una maggiorazione di 0.5 .
    Supponendo che chiami la prima lavorazione col cod. C234 e la 2à col cod C235
    il tipo di lavorazione non mi cambia al cambiare delle dimensioni, quindi posso lasciare il parametro fisso.
    Oppure è questo passaggio che mi sfugge e in funzione del tipo di standard part hai lavorazioni diverse ?
    Scusami ma è un prodotto di nicchia e quello che chiedi è piuttosto specifico .
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    grazie per la premura, lo sto apprezzando.
    Effettivamente il problema è proprio questo: in funzione della parte standard e delle sue configurazioni ho codici diversi e l'attributo che vorrei far passare deve aggiornarsi di conseguenza.
    Possibile che non si riesca a fare altrimenti???
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Non so quanto sia complessa la parte standard che stai creando, ma ti propongo un escamotage.
    Crei più feature false, magari solo quelle delle facce incriminate contenenti gli attributi richiesti e gestisci la presenza o meno di queste facce con le espressioni .
    Se mi viene in mente altro .... lo scrivo.
    certo che sapere meglio di cosa si tratta non sarebbe male
    ok ok sono troppo curioso
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    cavolo IP....bella pensata quella dei false multipli, non ci avevo pensato!!
    Certo alcuni solidi hanno geometria non sempre così semplice e per alcuni dovrei prevedere fino a una decina di false contemporaneamente...mi chiedo se tutto questo appesantisca eccessivamente le parti.
    Cmq è già un'alternativa...ma cavolo...trasferire l'attributo sarebbe la cosa più semplice!
    PS:
    giusto per soddisfare la tua curiosità...in officina alla fine delle lavorazioni effettuano un controllo di quelle quote che devono essere precise. Dal disegno individuano le lavorazioni interessate e fanno riferimento a delle tabelle cartacee che associano al codice della lavorazione le quote e i rispettivi valori da controllare.
    1297
    NX4-NX6-NX8
    In realtà non sono 10 body false, ma solo feature che provvedi a sopprimere mediante espressioni.
    Si tratta solo di fare alcune feature in +
    se poi mi dovesse venire in mente altro te lo dico
    www.ipdesign.it
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 25
    3. Riattaccare facce alle Mate Conditions
    4. CAD Parametrici e affini
      Di Shape nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 30
    5. [Recuperato] ASSIEMI PARAMETRICI
