Risultati da 11 a 15 di 15
    18
    piemonte
    proe w2
    Grazie, provato e funziona.
    Cosa semplicissima da fare, bastava pensarci
    Un'unica ultima stupida domanda.
    Dal momento che non è possibile cancellare solo l'ultima, perchè in quel caso cancella tutto, l'unico modo è nasconderlo mettendolo in "HIDE", giustro^
    No, quando realizzi la serie, con il tasto CTRL premuto, clicchi con il tasto sinistro sull'ultimo pallino nero della stessa che ti diventa bianco ed esclude l'elemento dalla serie.
    18
    piemonte
    proe w2
    Fatto, grazie 1000.
    PiDezz
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    scusate,dirò forse una ca...stroneria!
    una volta fatta la 1a serie di 3 gole, non si può specchiare la serie appena ottenuta?
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    Si ... se non sei posizionato proprio sul piano di mezzeria con la feature.
    1. Parti multicorpo opposte alla parte
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    2. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Serie
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Serie di serie
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. Serie:problema con direzioni
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
