Risultati da 1 a 10 di 15
    18
    piemonte
    proe w2
    Predefinito Serie in due direzioni opposte (proe w2)
    Ciao, sono nuovo del forum e quindi saluto tutti e ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà.
    Premetto che ho poca dimestichezza con proe in quanto uso quasi unicamente il 2d (medusa4 adv) e quindi il mio problema potrebbe essere una banalità.
    Devo fare una semplice puleggia con 7 gole, il mio problema è dovuto dal fatto che la partenza ce l'ho su quella centrale.
    Ora, fatta la cava della gola centrale in rivoluzione con il centro gola posizionato su di un piano, devo fare una serie per le altre gole, 3 da una parte e 3 dall'altra.
    Vado a dare il comendo serie, seleziono direzione, poi il piano che passa a centro gola, digito 4 come numero di gole (averne tre oltre all'originale in una direzione), ripeto quindi il tutto nella direzione opposta.
    A vedersi tutto ok, se però apro la serie, dentro non avrò 7 feature, ma 16 in quanto nella direzione 2 mi ha fatto 4 copie delle 4 feature che ho nella direzione 1.
    Facendo alcune prove con dei fori su una piastra, selezionando piani perpendicolari per la partenza delle due direzioni, ne ho capito il motivo....
    La mia domanda a questo punto è, esiste un modo per fare la serie che serve a me senza che ci siano delle copie di feature che si vanno a sovrapporre?
    Ovviamente tenendo la partenza nella feature di centro.
    Se non ci sono problemi di riservatezza, potresti postare il file ?
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Se ho ben capito quello che vuoi fare, la risposta è no.
    Tu non vuoi fare una serie in 2 direzioni, ma una serie in 1 direzione,
    da 2 lati, cosa non possibile, perchè la serie nasce come incremento dalla posizione precedente.
    Quindi o modelli la prima gola, e poi la serie la fai tutta da una parte,
    oppure devi per forza copiare ...
    18
    piemonte
    proe w2
    mmm, immagine preparata per benino, ma non so come postarla senza caricarla su qualche sito....
    Comunque SweptBlend ha riassunto perfettamente:
    "una serie in 1 direzione, da 2 lati"
    Temevo non si potesse in quanto sui manuali non avevo trovato nulla
    Grazie lo stesso.
    Si fa ... si fa, quanto mi date ? :-)
    3919
    Se per seconda direzione selezioni lo stesso bordo e assegni la stessa distanza non funzia?
    18
    piemonte
    proe w2
    x maxopus
    una bevuta virtuale basta?
    x re_solidworks
    non si può fare una seire di una feature che è già stata usata per un'altre serie.
    almeno, non evidenzia nemmeno l'icona del comando, quindi non credo si possa....
    Dai non vale, Vi fate fregare da un utente SWX.
    E' così, indicate come seconda direzione la stessa direzione utlizzata per la prima.
    Come passo utilizzate il passo utilizzato per la prima moltiplicato per il numero dei fori (se nella prima direzione avevate 5 copie a passo 50, nella seconda indicherete 2 copie a passo 250).
    Attenzione che dovete escludere l'ultimo foro della seconda direzione, altrimenti ve ne viene uno in più, giustamente.
    Citazione Originariamente Scritto da SweptBlend Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da PiDezz Visualizza Messaggio
    x maxopus
    x re_solidworks
    Vi devo postare il filmatino o basta la spiegazione precedente ?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Esattamente, funziona proprio così...
    P-H
    1. Parti multicorpo opposte alla parte
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    2. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Serie
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Serie di serie
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. Serie:problema con direzioni
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
