Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Predefinito serie variabile - Inv 2009
    Buongiorno a tutti.
    ho fatto alcuni esperimenti a qualche ricerca, ma senza risultato.
    Uso Inv 2009 e mi si è presentato questo "problema".
    supponete di voler fare una decina di fori.
    Giustamente fate il primo foro e "ripetete" gli altri con il comando "serie", polare o rettangolare a seconda dei casi
    Ma questo funziona fintantochè il passo tra i fori è costante.
    E se è variabile?????
    in pratica il mio problema
    ho una flangia, con una serie di fori disposti in cerchio su una faccia.
    Il passo di questi fori non è costante. Il primo è in asse, il secondo a 30°, il terzo a 26° dal secondo, il quarto a 34° dal terzo ecc ecc ecc.
    Siccome poi a questa serie di fori devo far seguire altre lavorazioni e successivamente il montaggio di compnenti.... capirete che mi scoccia fare le singole lavorazioni...
    qualche idea?
    Grazie in anticipo
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    L'unica, forse, piuttosto che fare una serie di "serie" di lavorazioni, fai nello schizzo i Punti centro foro sull'asse circolare che ti serve e li quoti da lì, poi fai tutto con un unica lavorazione di foratura.
    5050
    in effetti è quello che ho fatto.
    ma va "bene" per la prima lavorazione.
    Le altre che sono "legate" a questa??? Diventa un disastro !
    E poi i componenti che devono essere montati usando queste lavorazioni???
    365
    cad specialist
    Campania
    per le lavorazioni mi sa che non c'è altro modo. per quanto riguarda, invece, il posizionamento della bullonatura se usi l'autodrop riconosce in automatico i fori della stessa misura e ti chiede se posizionare l'elemento su tutte le ricorrenze.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Le altre che sono "legate" in che senso, non capisco.... fammi un esempio...
    783
    Impiegato
    inventor
    se non c'è una relazione matematica tra le lavorazioni come faresti a fare una serie?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    al massimo ti fai uno schizzo condiviso in cui metti tuti i centri dei fori e poi scegli tu quali usare nella feature foro
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    provo a dire una cavolata senza aver aver fatto alcuna prova di riscontro, e potrebbe essere ancora più complicato, ma potrebbe essere lo spunto per una soluzione diversa.
    Perchè non fai una serie con passi di 2° poi escludi le ricorrenze che non ti servono... in fondo sono solo 180 ricorrenze.
    non mi ci mandate
    saluti
    5050
    immagine allegata.
    scusate, è "ristretta" ma è roba da R&D....
    in verde i fori "primari",
    quella con la freccia rossa è una lavorazione che deve avere lo stesso passo dei fori primari.
    trattandosi di un cut di rivoluzione è una bella rottura farlo "a mano" uno per uno. ci starebbe bene poterlo mettere in serie.
    @ peppe.
    la relazione c'è ma non è costante.
    mi spiego.
    1° foro ad angolo 0
    i successivi sono:
    36 - 62 - 118 - 144 - 180 - 216 - 246 - 294 - 324
    quindi il passo tra di loro è
    36 - 26 - 56 - 26 - 36 - 36 - 30 - 48 - 30 -36
    per l'assemblaggio... li dentro NON ci vanno viti !!!!
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    non mi ci mandate
    saluti
    ma guarda... ci avevo pensato.
    ma poi il file diventa ingestibile.
    783
    Impiegato
    inventor
    magari dico una ca**ata ma provare a fare una i-feature composta dal tuo foro primario in verde e il suo corrispondente in rosso.... fai uno schizzo dove metti i tuoi centri solo dei fori in verde poi gli piazzi la i-feature!!
    1. Variabile di assieme
      Di M.Furno nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    2. Risposte: 8
    3. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
    4. Autodesk 2009 Products and AutoCAD 2009 Announced
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per l'architettura
    5. Autodesk 2009 Products and AutoCAD 2009 Announced
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
