Risultati da 1 a 9 di 9
    259
    inventor
    Predefinito Scala nella tavola non reale
    Il mio problema di oggi è che ho disegnato un pezzo in scala 1:1 e facendo la messa in tavola e impostando questo tipo di scala mi rendo conto che in realtà il disegno del pezzo non è in scala 1:1!!
    Il problema è che io questo file poi lo devo convertire in dxf e mandarlo in officina a tagliare con il laser!
    Qualcuno mi può aiutare
    200
    Inventor
    Spiegati meglio, la parte deve per forza essere 1:1.
    259
    inventor
    Si deve essere per forza 1:1, loro lo "puliscono" togliendogli le quote e poi inseriscono la geometria per la realizzazione del pezzo.
    Ma quello che non capisco è che imposto scala 1:1 ma di 1:1 proprio non ce sta niente!
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    c'è qualcosa che non mi convince.
    come fai a dire che non è 1:1 ???
    puoi postare una parte e la sua messa in tavola "fuoriscalata"??
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    259
    inventor
    @MTB
    Non è in scala 1:1 perchè sovrapponendo il pezzo che ho sulla geometria della tavola che ho stampato è più piccolo!
    La procedura che ho seguito è stata di disegnare il pezzo nello schizzo,estruderlo, stamparlo in scala 1:1 per vedere se coincideva e fino a qui tutto ok, ma nel momento della messa in tavola mi sono accorto del problema!
    259
    inventor
    Il problema è che fino quando stampo in scala 1:1 no problem ma così facendo non mi si visualizza il cartiglio, il discorso cambia se invece gli imposto nella stampa adatta che da li non mi è più in scala 1:1!
    Ma stampando con adatta, il pezzo non dovrebbe rimanere sempre in scala 1:1 ??
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    No. Devi usare un formato di carta che sia compatibile con la tua stampante per poter stampare in scala 1:1. Se fai adatta il disegno sarà ridotto di conseguenza per adattarsi al formato accettato dalla stampante.
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    E' si hai proprio ragione, utilizzando un altra stampante sempre con adatta ma utilizzare il tipo di formato invece che A4 un A3 il problema non ce sta più!
    Che figura di m@@@a!!!
    Chiedo scusa per avervi rotto le p...., ma ero preso dalla continua pressione!
    Grazie a tutti!
    5050
    Nessun problema...
    un'altro da fustigare in area "annunci importanti"... :-)
    1. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    2. Pan nella tavola
      Di clamidosauro nel forum Inventor
    3. Scala geometria nella traduzione mi to dwg
      Di MACK nel forum Annotation
      Risposte: 17
    4. Risposte: 4
    5. Modifica scala tipo linea in tempo reale
      Di arri nel forum VBA per Autocad
