Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Catalogo raccordi
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Icon4 Catalogo raccordi
    Metto a disposizione questo applicativo, per i miei colleghi progettisti, sperando lo trovino utile:
    CATALOGO INTERATTIVO RACCORDI
    Praticamente non inventa nulla di che... Questo contiene il database delle dimensioni della maggior parte dei raccordi usati nell'industria (quelli testa a saldare, secondo ASME B16.9 e UNI EN 1253-1), per la consultazione delle quali solitamente č necessario sfogliare diverse pagine di cataloghi e/o tabelle; lo scopo dell'applicativo č di mettere a disposizione velocemente tali dimensioni, interpretando anche la normativa che regola tali raccordi, con poche semplici scelte dell'utente.
    Oltre a velocizzare la fase di reperimento dati, ne rende anche pił sicuro il reperimento (sempre che tra le migliaia di numeri immessi non abbia commesso qualche errore... ) non dovendo incrociare manualmente le righe delle varie tabelle (esempio: dei diametri), con le colonne (esempio: degli spessori), visto che lo fa il programma!
    Ho preferito poi mettere questa risorsa in quest'area, oltre che nell'area download di questo sito, in modo che tutte le eventuali correzioni, variazioni, migliorie le possa concentrare in un unica versione del file, ovvero quella che ho depositato sotto il sito aziendale, anzichč dover ogni volta andare a cercare e sostituire le eventuali repliche qua e lą...
    Mauro
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    bene, grazie per la segnalazione!!!
    davvero interessante.
    9338
    Grazie mille per il documento, sei un mago di excel!
    L'ho aperto con Openoffice e spero ci sia tutto.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ottimo lavoro, bravo Mauro!
    1
    ing mec
    Puglia
    Pro-E
    grazie mille
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    grazie 1000!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da MauroTC Visualizza Messaggio
    Sei un pozzo di risorse!
    E noi non possiamo far altro che continuare a ringraziare.
    1
    ingegnre
    puglia
    sold edge
    gentilmente vorrei qualche siti con lezioni di solid edge grazie.................
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da alex1970 Visualizza Messaggio
    Ciao, alcuni consigli visto che sei nuovo del forum:
    1- di norma come prima cosa ci si dovrebbe presentare, visto che non lo hai fatto ti consiglio di farlo nell'apposita area, se non trovi quella di solid edge, di sicuro in rilievo trovi quella generale nella sezione off topic
    2- direi che questo post con l'argomento non ci azzeca molto, come si dice dalle mie parti, centra come i cavoli a merenda... quindi se hai bisogno informazioni riguardo solid edge devi andare nella sezione apposita
    3- prima di aprire una nuova discussione sarebbe opportuno accertarsi che l'argomento non sia gią stato trattato, perchč non so ma ho la sensazione che di questi post č pieno il forum
    4- solid edge ha gią da quello che so una serie di tutorial per l'apprendimento del software... hai gią fatto questi esercizi?
    5- con una breve ricerca su google trovi 1000ia di siti con tutorial esempio ecc di solid edge...
    Tornando invece al topic in questione, faccio i miei complimenti a Mauro per il materiale che ci continua a fornire! Grazie!!!!
    P-H
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Giusto un piccolo chiarimento, in quanto con Excel 2003 non riesco a visualizzare le varie opzioni nei menł a tendina relativi ai dati per la selezione del raccordo...
    C'č qualche impostazione particolare nel file da modificare o sono io impedito nell'uso del file?
    Ciao!
    P-H
    Edit: scusate ma non avevo modificato il livello di protezione delle macro... che pir...
    1. Catalogo non caricato
      Di silente nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Catalogo Staffe per fonderia
      Di Salvator nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. catalogo
    4. Catalogo
      Di Carlo82 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Catalogo per tubi
      Di Kaji nel forum Oleodinamica & Pneumatica
