Risultati da 11 a 16 di 16
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    secondo me si sta facendo confuzione tra le opzioni di salva copia con nome , e programmazione operazioni .
    Comunque esitono dei programmini free che rinominano le estenzioni in un attimo
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    Qualche nome?
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    Qualche nome?
    the rename
    http://www.brothersoft.com/the-rename-4685.html
    2339
    Allora ho fatto delle prove con un mix delle dritte di MauroM di design77 e di stefanobruno,
    e mi sembra di avere risolto cosi':
    1) Nelle opzioni di "salva copia con nome" ho scelto il salvataggio in dwg di acad (nel mio caso Autocad 2004) e il mappaggio piu' vicino ad Autocad,quindi, sempre da opzioni ho salvato questa mia configurazione personalizzata.
    2)chiuso Inventor e aperto "programmazione operazioni"
    3) Esporta File, scelto estensione dwg e richiamato la mia configurazione personalizzata.
    In questo modo mi ha convertito i files IDW, non piu' in .zip,ma in .idw.dwg.
    A questo punto con "the-rename" ho smanettato un po' e ho tolto il ".idw"
    Adesso che scrivo, sto convertendo i miei 320 files.....
    grazie a tutti
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ....per MauroM : quello che hai scritto vale per la conversione singola.ciao.
    no no, quel flag vale sia per la conversione singola sia per quella in "Progammazione Operazioni", ho provato ancora e funziona.
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Questa discussione è molto interessante!
    Che ne dite di aprire una discussione da mettere in rilievo con all'interno le "nini-guide" che vengono fuori da interventi come questo? Ricordo per esempio un'altra discussione dove un gentile utente ( di cui non ricordo il nick...) aveva spiegato per filo e per segno come ricavare un solido da più superfici con tanto di PDF allegato.
    1. Programmazione iso
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
    2. Programmazione ISO
      Di Dirotec nel forum CAM forum generale
      Risposte: 23
    3. Programmazione 5assi
      Di Giuliano Cacudi nel forum EdgeCAM
    4. CoCreate Programmazione
      Di AndreaTerzi nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. programmazione API
      Di Lucky74 nel forum Inventor
