Risultati da 1 a 10 di 16
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito IDW to DWG con programmazione operazioni
    Salve a tutti (a tutti quelli che non sono in ferie ovviamente)
    Sto usando lo strumento di programmazione operazioni per convertire diversi files IDW in DWG.
    Ovviamente pero' trasforma in DWG di Inventor;quando vado ad aprire mi ritrovo il disegno su spazio carta solamente e non (anche) su modello di Autocad.
    Visto che in alcuni casi ho bisogno con Autocad di cambiare stile di quote o altre cose,mi ritrovo in difficolta' a farlo dallo spazio carta.
    C'e' la possibilita' di convertire direttamente in DWG di Autocad?
    Tarkus
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Non ho mai usato "Programmazione Operazioni" (ma proverò )... comunque, per salvare un dwg Autocad, devi fare un "Salva copia con nome"...
    2339
    Si,ok,
    Programmazione operazioni ti serve quando vuoi fare P.es. una trasformazione o una migrazione di piu' files insieme.
    Nel mio caso devo trasformare 320 files.
    Diventa un problema farlo uno alla volta.....
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    ora non posso controllare ma, secondo me devi solo dirgli che il dwg è di autocad.
    se non risolvi prima e non ti risponde qualcun' altro, questa sera controllo.
    ciao.
    974
    Roma
    Si,ok,
    Appunto... immaginavo che sapessi già del "Salva copia con nome" e che il problema fosse sulla "Programmazione operazioni"... a questo punto aspetto una risposta anch'io... prima o poi comincierò ad usarlo...
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Si possibile con funzione esporta file
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    Si', smanettando ci sono arrivato anch'io.
    2 piccoli nei:
    Ti crea dei files zippati (anche se nessuno glielo chiede), e i files hanno l'estensione .idw nel nome.
    Cioe' Pippo.idw diventa una volta dezzippato Pippo.idw.dwg.
    Comunque,meglio di convertirli uno a uno....
    Per stefanobruno:
    Ho cercato, ma non so dove dirglielo che voglio DWG di Autocad....
    Ultima modifica di Tarkus; 03-08-2009 alle 20: 41 Motivo: Ho aggiunto la risposta a stefanobruno
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Devi togliere il flag in "Salva copia con nome->dwg autocad-> opzioni -> Pack & go", cosi non ti crea lo zip. Inoltre è nel momento stesso che fai "Esporta file" in programmazione operazioni che gli dici che vuoi dwg autocad
    Ultima modifica di MauroM; 04-08-2009 alle 01: 07 Motivo: alcuni errori
    2250
    Piemonte,Torino
    ho provato la programmazione delle operazioni, sia di 2009 che di 2010, e non sono riuscito ad ottenere alcun risultato, letteralmente.
    ho chiesto sia di esportare che di convertire idw in dwg ma non trovo, in tutto il disco, i file che avrebbe dovuto geneare, neanche con estensione .zip
    a questo punto penso di avere una installazione corrotta perchè, se questo è il funzionamento normale, non ne capisco la filosofia nascosta.
    per MauroM : quello che hai scritto vale per la conversione singola.
    ciao.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Nelle nelle opzioni di "salva copia con nome" non ho niente flaggato.
    Inoltre non trovo in programmazione operazioni,dove dirgli che voglio un dwg di autocad.
    Puoi darmi ancora qualche indicazione?
    Tarkus
    1. Programmazione iso
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
    2. Programmazione ISO
      Di Dirotec nel forum CAM forum generale
      Risposte: 23
    3. Programmazione 5assi
      Di Giuliano Cacudi nel forum EdgeCAM
    4. CoCreate Programmazione
      Di AndreaTerzi nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. programmazione API
      Di Lucky74 nel forum Inventor
