Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Calcolo sviluppo mezza sfera
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    fabius
    Salve a tutti,
    C'è qualcuno che mi può aiutare a calcolare lo sviluppo di meta' sfera di diametro 10 con uno spessore di 1mm con il modulo lamiera di solidworks?
    Grazie in anticipo
    Fabius
    25-09-2003, 16.23.11
    Marcof
    Non si può fare................
    Il modulo lamiere ti sviluppa al massimo tronchi di cono o cilindri o comunque lamiere piegate. La mezza sfera, in officina, non la fai per piegatura ma per imbutitura, e allora un modulo lamiere ti serve a poco.....
    26-09-2003, 18.16.35
    m.sambo
    Ha ragione Marco, non è possibile ottenre lo sviluppo di una sfera in quanto l'operazione meccanica attraverso cui viene realizzata è l'imbutitura o lo stampaggio, operazioni di deformazione plastica del materiale che implicano ridistribuzione del materiale. Il modulo di lamiera si occupa di piegature. Mi pare esistano dei software comunque che sono in grado id valutare, con gli elementi finiti (ditemi se sto dicendo una fesseria!), la deformazione e verificare gli stati iniziali e finali.
    29-09-2003, 16.12.58
    UGoverAll
    Ce ne sono vari:
    - Optris
    - PAMSTAMP
    - Metaform
    ... sono tutti molto cari, difficili da usare... specialistici...
    Sono stati creati per l'industria automobilistica, in cui serve calcolare l'andamento dello stampaggio della lamiera per particolari complessi (Porte, Cofani, Tetto etc).
    Se si entra in questi ambiti però occorre pensare anche alle funzioni di tipo "Deform" che permettono di deformare la geometria in modo che esca dallo stampo esattamente con la forma voluta (pensate ad un cofano che ha raggi di curvatura molto ampi...).
    I CAD High end hanno funzioni specifiche, non so SWX.
    03-10-2003, 17.40.03
    baltoro
    Esiste un applicativo per SWX - relativamente economico - che effettua sviluppi di imbutiture.
    Si chiama BLANKWORKS e ha 2 livelli di funzionalità:
    http://www.forming.com
    Tieni conto che, se nelle lamiere a piega semplice si può fare uno sviluppo abbastanza ben approssimato con la scelta di una sola variabile (il "fattore K"), nell'imbutitura ci sono molti fattori fisico-tecnologici di cui tenere conto (lubrificazione, velocità di stampaggio, n° di fasi in caso di stampaggio multipass, etc.).
    Se però ti serve uno sviluppo "quantitativo", sappi che a parità di spessore la superficie di una sfera è uguale alla superficie di un cilindro (escluse aree inf. e sup.) di uguale raggio e di altezza uguale al diametro (è un'equazione usata anche in cartografia; la proiezione cilindrica è anche "equivalente").
    05-10-2003, 11.10.33
    sagnolet
    Considerate pure questo:
    www.logopress3.com
    Ho appena scaricato la versione demo....ora la provo.
    ho notato un probabile errore di solidworks in un'operazione
    di ripetizione piatta.....chi è interessato a scovare il bug, mi contatti.
    sagnoletatlibero.it
    06-10-2003, 17.08.30
    7design
    Ho visto logopress e devo dire che è veramente grande...........
    mi è venuta in mente una domanda per questo forum : i pezzi che fanno vedere nelle demo di logopress sono particolari in lamiera realizzati tramite tranciatura/imbutitura con stampi passo passo, è possibile realizzare quei pezzi con solidworks considerandoli lamiera? neanche nella versione 2004 (che ancora devo vedere)? se la risposta è no con quali sw vengono realizzati e come (nel senso viene realizzata la superficie e poi gli viene dato lo spessore oppure con altri comandi)?
    io di solito ho a che fare con stampi per la plastica e lamiere lavorate con punzonatrice e piegatrice ma mi piacerebbe togliermi la curiosità anche perchè è bene saperlo (dovesse servire........)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 12-03-2008 alle 01: 02
    Saluti, Stefano.
    1. Calcolo sviluppo lamiera e fattore K
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    2. sviluppo in piano porzione di sfera
      Di dandao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. calcolo sviluppo lamiera piegata con inventor
      Di un_poldo nel forum Inventor
    4. [Recuperato] parte di sfera da rendere in 2d
    5. formule calcolo sviluppo
      Di gerod nel forum Solid Edge
