Risultati da 1 a 10 di 14
    7
    italia
    inventor catia
    Predefinito Bollatura particolare automatico
    Ciao ,
    è possibile con inventor 11 prof. richiamare la bollatura del particolare inserito nel cartiglio.
    Spero di essere stato chiaro.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da pietro1 Visualizza Messaggio
    Ciao ,
    spiega meglio.
    ciao.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Anche io non ho capito bene.
    7
    italia
    inventor catia
    In effetti ho nel cartiglio una vista di assieme con la bollatura di tutti particolari.
    Nella stessa vista ho i particolari e vorrei che, invece di inserire manualmente il richiamo alla bollatura della vista di insieme , ciò avvenisse in automatico.
    Spero di essermi spiegato.
    2250
    Piemonte,Torino
    hai fatto una vista di base del complessivo e l' hai impallinato.
    sullo stesso formato hai inserito altre viste di base dei particolari costituenti il complessivo e vorresti che questi avessero lo stesso numero di riferimento applicato nel complessivo.
    temo che sia impossibile.
    non ho ancora visto bene la messa in tavola della rel. 2010 ma nella 2009 non esiste l' automatismo.
    del resto ogni vista di base fa storia a se.
    secondo me l' unico modo potrebbe essere questo :
    dalla vista di base del complessivo fai una vista proiettata e, in questa, lasci visibile solo il particolare che ti interessa.
    da questa vista proietti le altre che ti servono a quotare il pezzo.
    procedi così con tutti i particolari.
    funziona, ma penso che non ne valga la pena.
    ciao.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Altra cosa:
    Il cartiglio è solo il riquadrino (che solitamente si mette in basso Dx) con il codice, la descrizione, il materiale, la scala, ecc.... quello che tu stai descrivendo è una tavola.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    ciao.
    Questa non la sapevo, sapevo che si poteva fare da una sezione ma non da una vista proiettata.
    Puoi spiegare come si fa?
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    questo "problema" io ce l'ho costantemente... questo capita, perchè ad ogni componente del nostro assieme (saldato) non viene allegata una tavola di costruzione quindi un codice, per cui o fai come dice stefanobruno, ma ci vuole del tempo a togliere la visibilità degli oggetti che non ti interessa fare vedere ecc.... oppure si scrive a mano il riferimento....
    Oppure se il tuo è un assieme saldato, quando si inserisce la vista - stato modello - in preparazione si seleziona la parte che si vuole fare vedere....... purtroppo non funziona se si vuole intavolare il modello piatto di lamiere
    2250
    Piemonte,Torino
    vai nella vista proiettata --> tasto dx --> trova nel browser --> nell' albero delle parti selezioni tutto tranne l' elemento che vuoi rimanga visibile e togli la spunta alla visibilità.
    da li in avanti, nelle viste figlie generate vedrai solo quello che è visibile nella vista mamma.
    ciao.
    365
    cad specialist
    Campania
    ciao.
    poi anche reperire gli oggetti che vuoi rendere invisibili direttamente toccandoli nella finestra ma devi cambiare il tipo di priorità della selezione (da spigoli e linee in priorità parte) senza passare per il browser
    1. Bollatura normalizzati
      Risposte: 21
    2. bollatura automatica
    3. bollatura wf4
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Bollatura e BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. bollatura
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
